Fuite d'eau dans la cave par les gaines électriques.
Yonyon79
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour à tous.
Alors voilà,dès qu'il pleut,j'ai de l'eau qui rentre dans ma cave par les gaines électriques et je voudrai savoir si la mousse expansive est la meilleure solution(j'ai peur qu'ensuite elle ne stagne contre le mur de la maison) ou sinon comment pourrai je faire pour trouver la fuite dans les gaines sachant qu'il y a quand même 150 mètres de la maison jusqu'au haut de la rue?
Et quand il pleut beaucoup il y a environ 30l par heure qui s'écoulent et il n'y a aucune fuite dans le réseau d'eau potable.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Mousse expansive dans gaine électrique
- Infiltration d'eau par gaine technique - Meilleures réponses
- Mousse expansive gaine électrique - Meilleures réponses
- Enduit sur mousse expansive - Forum Construction et rénovation
- Quelle finition sur de la mousse polyuréthane arasée ? - Forum Construction et rénovation
- Produit anti-mousse - Guide
- Mousse expansive pour isoler un vide entre mur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Mousse expansive sous parquet flottant - Forum Isolation
9 réponses
a mon avis l'eau entre par le bout de la gaine se trouvant a 150m.
comme dit au dessus, retrouvez les regards car il est peu probable que la gaine soit d'un seul tenant.
il se vend chez les grossistes en électricité des petits ballons prévus a cet effet que l'on gonfle dans les gaines afin des les obstruer.
quand a la mousse expansive, cela n'est pas le bon produit, au contact de l'air celle ci se désagrège.
de toute façon il ne faut pas boucher la gaine là ou l'eau sort, mais la ou elle entre sinon vous aurez toujours des soucis.
donc retrouvez toutes vos gaine extérieures et les bouchonner au départ
si vous ne pouvez pas vous procurer les ballons d'étanchéité pour aide, le silicone va très bien aussi
