Problème d'évacuation d'evier de cuisine.
497alia Messages postés 2 Statut Membre -
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre -
Bonjour ,auriez vous la gentillesse de me renseigné sur un évier de cuisine placé à 1m en dessous des tuyaux de l'évacuation de rue, mon évier se vide dans une fosse dans le jardin, que dois-je faire pour le dévier vers les tuyauterie de rue
Malgré qu'il est en dessous de 1m,ya t'il une pompe ou un autre système qui pourrai m'aidé a résoudre le problème , merci
il faut installer une citerne ou équivalent avec une pompe de relevage.
mais attention, le jour ou elle tombe en panne, c'est le débordement par les siphons dans la maison.
cela oblige ensuite a avoir une maintenance sérieuse sur la pompe
Bonjour,je vous remerci de votre réponse ,mais il y a une chose que je vous le fait savoir ,ma fossé se trouve au fond du jardin et plus bas encore, ma cuisine et plus pré des égouts de rue la seule chose se que elle plus bas de 1m a 1,5m,voilà le problème , merci.
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre 495
Bonsoir ,
Oui ,il existe des pompe de relevage ,pompe immergée , que vous
placez dans votre fosse , dans votre jardin ,et ensuite ,avec la longueur
necessaire de tuyau ,vous rejetez a l,égout !
Crdlt
Bonjour ,
Comme ,je vous l,ai ,expliqué hier ,il existe ce type de materiel,
Vous laissez votre ecoulement , d,évier actuel ,et vous y installez,
ceci , avec tuyau adapté ( longueur et diametre) dans la fosse , vers regard du tout a l,égout de rue !
voir le site :
www.adrem.fr
Vous pouvez trouver ce materiel en mag bricolage !
bon courage
Crdlt
