Problème pour percer un mur en béton...
rachoukette Messages postés 2 Statut Membre -
Marie59197 Messages postés 37 Statut Membre -
Je dois fixer un meuble dans un mur en béton mais je rencontre un souci... J'ai marqué sur le foret à quelle longueur de perçage je dois m'arrêter. J'ai fait le premier trou, super facilement, mais le second trou me pose un problème... Ça bloque! impossible d'aller jusque la limite que j'ai marqué. Le premier trou se situe 10cm en dessous et tout c'est très bien passé. Quelqu'un aurait une idée de ce que cela pourrait être? Et une solution?
Merci beaucoup!
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre 495
Essayez de percer avec un foret de 5mm , dans un premier temps,
ensuite , passez a la taille superieure , jusqu,au bon diametre ,et la
bonne profondeur
Il est possible ,que vous soyez tombé ,sur une armature beton ,
Bon courage !
2
Merci pour le conseil, je vais essayer ça en espérant que ça marche! Si jamais je suis tombée sur une armature que dois-je faire? Merci!
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 582
Bonjour rachoukette.
Si vous êtes sur une armature acier, inutile de vous entêter, il faut déplacer les fixations et donc les perçages, de quelques centimètres. Essayez d'abord un avant-trou de faible diamètre. Si ça se passe bien, percez au diamètre adéquat.
Mais vous ne nous dites pas quel outil vous utilisez pour percer: perceuse à percussion ou perforateur électro-pneumatique?
Si votre mur est en béton vibré (en général, constructions postérieures à 1970 environ), il faut un perforateur pour faire des trous nets. Avec une simple perceuse, même à percussion, vous risquez de ne pas réussir à percer.
Je prends bonne note pour le conseil également ;)
Vous pouvez ,toujours conserver ,l,emplacement de vos trous,
en faisant de la manière suivante ;
Si vous avez commencé a percer le béton au diametre 8mm,
et que vous ne pouvez pas percer plus loin,
vous prenez un foret pour percer " l,acier de 8 mm" (sans percussion)
et vous continuez a percer (ça va etre dur ) ,de façon a centrer le
foret,
dans ce cas vous prenez un foret plus petit "acier",lorsque ,vous avez
réussi a percer la partie dure ,revenez au foret " acier de 8mm,"
lorsque vous sentez que vous avez réussi ,n,insistez pas ,et
revenez au foret "beton" de 8 mm et finissez de percer avec cette fois ,en position "percussion"
Merci de donner suite ,a votre reussite !
Crdlt
PS: quelques fois deplacer les trous , ça marche , ou alors on
déplace le probléme !
-1
