Meuble tv
zabou1403 Messages postés 11 Statut Membre -
bonjour a toutes et tous.
voila mon probleme mon fils a eu un meuble tv simple a monter seul bemol une fois terminer je me suis apercu qu'il a mis le fond du meuble devant donc une fois retourner le tour est couleur bois au lieu d'etre blanc et noir .Ne pouvant pas enlever le fond puisque cloue.Comment je pourrais faire pour cacher le bois car c'est moche .Si quelqu'un peutme donner conseil ou autres je suis toute ouie en vous remerciant par avance.
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, si vous voulez vraiment que ca fasse propre deux solutions : le repeindre (en rouge) ou en racheter un autre et ne pas laisser votre fils jouer avec ..!!
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Les solutions sont nombreuses lorsqu'on aura vu ce meuble...
zabou1403 Messages postés 11 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
re daniel 26 comment faire pour que vous voyez le meuble peut on ajouter une photo ici pour vous donner une idee merci
bonsoir non merci peinture rouge pas faisable tous les meubles sont noire et blanc lol merci et etant seule avec mon fils il ne voulais pas jouer avec malheureusement l'erreur est humaine merci bonne soiree
On peut supposer que les clous sont à l'arrière , ne pouvez-vous
pas les retirer ?
Cdlt,
bonsoir oui voila les clous tiennent tres bien
cdlt et les retirer ferait qu'ensuite je remet le fond sur le bon cote et que devant il y aura les trous visibles.....mais les clous sont trop dur a retire sans abimer le meuble
cordialement
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
il faut le declouter et le remettre dans le bon sens !
merci mais si je decloute déjà le fond se casse et puis ensuite il y aura des trous qui vont se trouver devant au final voila pourquoi je ne veux pas le faire merci beaucoup
pour mettre une photo
vous cliquez sur "répondre au sujet ' qui se trouve dans la case bleu en bas de la page.
au dessus de l'endroit u vous mettez votre message il y a 5 carré dont celui le plus a droite a une montagne.
cliquez dessus et suivez les instructions.
pour que le message puisse être envoyé avec la photo, il faut écrire un texte
d'accord je vous remercie je ferais ca demain alors bonne soiree a vous et encore merci
pas de soucis, a demain
donc voici le meuble ou vous voyez la couleur bois(agglo je pense) c'est sur ca qu'aurais du etre clouter le fond du meuble donc comment je peut cacher ca merci pour votre aide
Peut-être que ceci va vous aider:
https://www.youtube.com/watch?v=GMBSTGRaEAs
merci daniel je vais essayer ca on ne sais jamais
Profil bloqué
vous devez pouvoir déclouter proprement la plaque du fond pour la mettre au bon endroit puis vous mettez une goutte de peinture sur les trous s ils sont trop visible ...???
Moi je comprends pas, je n'ai jamais vu des clous tenir dans de l'agglo ???
oui daniel 26 moi non plus mais je voius assure que ca tiens tres bien j'ai essaye de retire un et le fond se casse en plus
merci icare 95 je vais voir car pas facile merci
Profil bloqué
si vous cassez le fond c est pas grave ... c est au fond ...! enfin en principe ..
zabou1403 Messages postés 11 Statut Membre > Profil bloqué
merci icare 95 oui ce serait pas grave c'est sur juste une question d'esthetique tout simplement....lol merci a vous
