Comment dégripper les molettes d'un chalumeau ??
bblimoges Messages postés 3 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Sassant que l'on ne peut pas utiliser de graisse à cause de l'oxygène, quels dégrippant utiliser ??
Peut on utiliser du silicone ??
Personnellement , je ne m'y hasarderais pas , à moins que le produit ait fait l'objet de tests et soit homologué pour l'utilisation avec l'oxygène pur . Le terme silicone ne désigne pas un produit mais une famille de produits , ce que je sais c'est que les joints silicones sont interdits .
Ils existe des graisses compatibles oxygène dans l'industrie (graisse fomblin ) mais le coût est prohibitif 150 € le tube ) . Dans les magasins d'équipements de plongée , on devrait trouver des graisses compatibles en petites quantités à des prix plus abordables : ce sont des produits à base de PTFE , FEP ....
j'ai retrouvé la référence d'un produit , dont j'avais fait tester la compatibilité avec l'oxygène pur : Warlon spray fluorocarbon 122 (garanti sans silicones !)
Il s'agit d'un spray permettant de déposer des films de particules de teflon , normalement utilisé comme démoulant mais excellent lubrifiant et surtout compatible avec l'oxygène
Merci pour la réponse
tapez graisse oxygène sur votre moteur de recherche, perso j'y mets rien de rien
bonsoir
je demande l'avis des pro :
le filetage n'est pas en contact avec l'oxygene donc pas de soucis il me semble
je me trompe ????
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
slt
dans le doute, si fuite a ce niveau... je m'abstiens
bblimoges Messages postés 3 Statut Membre > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Pas de fuite, juste difficile à tourner.
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > bblimoges Messages postés 3 Statut Membre
oui,oui, mais pour moi rien sur mon chalumeau, même pas la graisse préconisée par Air Liquide
