Probleme remontage ponceuse Bosch
Laurent -
 Tawlaissia -
J'ai démonté ma ponceuse orbital Bosch PEX 12 AE pour changer une pièce.
Au moment de remonter, je ne sais plus où placer le ressort de contact (petite pièce de cuivre à angle droit).
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Laurent
Doz64 Messages postés 3 Statut Membre
Voilà la photo
http://www.cjoint.com/c/EFog2LKgImG
alors là c'est ??? en toute franchise pas d'idée
ça fait penser a une cale qui empêche l'inducteur de prendre du jeu dans la partie plastique lors des vibrations .... parfois ces pièces servent pour faire le lien et brancher la prise de terre mais ce n'est pas le cas
Tawlaissia
C'est une pièce qui n´à pas l´air de servir à grand chose néanmoins elle vient se mettre sur le petit téton vers le bas de la coque puis derrière l'orifice de vis. Au moment du montage de l´autre demi coque elle va gêner, donc on va la repousser avec une petite tige qu´on fera passer par le petit trou se trouvant à l´avant de la ponceuse.
Cela se trouve t-il ici:
-1
Laurent
mais je ne sais toujours pas exactement comment remonter cette petite pièce
Laurent
oui j'ai tout démonté mais je ne vois pas où enficher ce petit ressort
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Laurent
Retirez à nouveau le rotor afin de libérer le passage .
Sur la vue , il doit s'enficher entre les deux bobines statorique.
Au pire, faites une image de ce côté là.
Doz64 Messages postés 3 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
J'ai fait une photo mais visiblement je ne peux pas la joindre dans les messages du forum
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Doz64 Messages postés 3 Statut Membre
Vous devez répondre au sujet .
Explications:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120777245-pompe-a-eau-s-enclenche-trop-souvent#5
Les images postés en commentaires vous oblige à copier le codage.
A+,
