Problème VMC Immeuble bruit
Otel
Otel Messages postés 7 Statut Membre -
Je viens ici car je n'arrive plus à trouver de solution.
Au-dessus de nos chambres se trouvent les 2 VMC de l'immeuble (un gros et un petit)
Nous avons, et le bruit du moteur, et le bruit des turbines.
Suite à nos plaintes, l'artisan a posé les VMC sur des socles qui sont maintenant isolés du sol. Il a également posé des manchettes souples.
Concernant le bruit du moteur, cela s'est amélioré, en revanche concernant les vibrations aériennes, rien à changé.
Pour lui, il ne peut pas faire plus, du coup il m'a demandé de me tourner vers un acousticien...
J'ai tout de même proposer quelques solutions qui m'ont été toutes rejetées.. à savoir :
- déplacer les VMC, mais à priori cela est assez compliqué.. donc idée rejetée.
- Isoler la salle par un isolant phonique mais à priori, cela ne changerai rien.. idée rejetée
La solution que le syndic me propose (à part des boules quies.. super), c'est d'attendre le prochain AG pour un remplacement du moteur... soit en Décembre... no coment..
Est-ce qu'il existe un produit, une machine, ou autre qui pourrait réduire et "absorber" ce bruit? quelque chose qu'on poserait devant les turbines ou autre... limite ça ne me dérange pas de dépenser mes sous afin que ce problème ce règle.
Pareil pour l'isolant phonique, est-ce que cela ne servirait vraiment à rien? pareil, je comptais l'acheter et leur proposer que je le pose à mes frais mais bon, si cela ne sert à rien...
Voilà, j'espère que quelqu'un pourra me répondre.
Merci!
Merci!
- Caisson isolant vmc
- Caisson isolation phonique vmc - Meilleures réponses
- Caisson acoustique vmc - Meilleures réponses
- Je voudrais faire un caisson en isolant acoustique pour mon moteur de VMC qui fa - Forum Bricolage / outillage
- VMC Bruyante - Forum Chauffage et climatisation
- Reparation vmc - Guide
- Vmc cordelette fonctionnement - Forum Chauffage et climatisation
- Changer aération caisson volet roulant - Forum Divers bricolage et travaux
Merci pour votre réponse.
Je vais demander à l'artisan s'il a nettoyer la turbine.
En revanche je n'ai pas compris pour l'histoire du poid.
Également le moteur fait un bruit "aigu"... Pensez-vous que ce soit normal ? L'artisan m'a expliqué que c'était comme ça sur tous les vmc.
Merci !
Poids = sur certaines turbines les pales sont équilibrées par des agrafes (poids)
Le bruit aigu peut provenir d'un roulement défectueux. Généralement une turbine de ventilation fait un bruit de brassage d'air .
Je vais en parler à l'artisan.
