Pompe vide cave KSB AMA drainer N301 SE
louisouille Messages postés 5 Statut Membre -
Ne trouvant pas l'information sur internet je me tourne vers vous.
Nous avons acheté une maison et il y a un puits sur le terrain. L'eau se trouve à environ 2 mètres et il y a environ 5 mètres de profondeur d'eau (soit 7 mètres au total). J'ai la possibilité d'acheter cette pompe neuve à 75€:
https://www.adrem.fr/p/pompe-vide-cave-ksb-ama-drainer-n-301/1.html
Je voulais savoir si elle est adaptée pour mes besoins à savoir arroser un potager ou remplir une piscine gonflable.
J'ai vu de tout sur internet et je suis un peu perdu. Le prix est très intéressant mais je ne ne veux pas l'acheter juste pour cette raison!
Merci beaucoup par avance de vos réponses.
7 réponses
Sortie avec peu de pression , pour arroser et remplir la piscine, je ne vois pas de contre indication.
Ce n'est qu'un avis mais je doute du surpresseur. Il n'est pas indiqué la pression de sortie??
Je reste septique pour l'utilisation de ce type de moteur avec cuve pour surpresseur.
heuuu il y a méprise pas de vide cave avec cuve surpresseur
une pompe une vrai avec cuve
Ayant seulement "survolé" le topic , un vide cave est conçu spécialement à cet effet .
Le débit est important avec très peu de pression, la sortie doit donc être libre de toute perte de charge.
Ne comptez pas sur ce genre de produit pour une irrigation par jet.
Et encore moins pour mettre une cuve en pression.
Cdlt,
je préconise un suppresseur pour quelques euros de plus être tranquille
100 € /130 € premier prix
le vide cave est pas prévu pour l'arrosage en théorie
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Merci de vos réponses rapides!
D'après vous le modèle de pompe serait adapté donc? C'est déjà une bonne nouvelle!
Labricole47 le sur-presseur est préconisé pour augmenter le débit c'est ça?
Merci !
disons qu'il est préférable pour une utilisation avec pression ;il s'arrête quand vous fermez le robinet ;débit plus important ;
Merci encore pour ces réponses. Je rentre du boulot à l'instant..
Du coup la pompe qu'on me propose ferait l'affaire ou pas? Ou il faut un autre type de pompe avec le surpresseur ? Ou alors je n'ai pas bien compris et juste le surpresseur installé en sortie de mon puits suffirait?
Merci,
Cordialement (signé le novice)
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > louisouille Messages postés 5 Statut Membre
mon avis
la pompe vide cave ne convient pas
préférez pour 40 € de plus le modèle sur les photos donné en exemple
ou autre modèles equivalents
vérifier aspiration 6 a 7 m
Ok, je vais donc modifier mon choix selon vos conseils.
Si je peux demander une dernière chose : y'a t'il un modèle que vous conseillez en particulier parmi les différents proposés?
Mon budget n'est pas énorme mais quitte à investir durablement autant prendre de la qualité.
Merci de vos lumières en tout cas :-)
perso j'ai depuis 7 ans une " premier prix casto"
utilisation 30 m3 /an environ
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Pour un puits, l'idéal est la pompe immergée (pour mon cas) suspendue à une distance hors sable du fond pas de souci de gel , d'amorçage etc.
De l'eau 365 jours/ an , cela même avec une cuve à la surface du sol.
Merci pour votre aide!
Au plaisir de recevoir vos conseils :-)
