Rebouchage plinthes
bogdan
Paul-Bernard Messages postés 62080 Statut Modérateur -
J4ai installé des plinthe de type bois compressé recouvert d'un film blanc.
Mes murs n'étant pas droits j'ai a certains endroits des jours entre les plinthe comment et avec quoi puis je les reboucher ( patte a bois ? enduits?....)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Reboucher trou plinthe bois
- Reboucher trou plinthe - Meilleures réponses
- Réparer angle plinthe bois - Meilleures réponses
- Reboucher trou bois - Guide
- Reboucher trou porte bois creuse - Forum Travail du bois
- Reboucher grosse fissure bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Reboucher trou dans brique creuse ✓ - Forum Maçonnerie
- Reboucher trou parpaing ✓ - Forum Maçonnerie
Bonjour bogdan.
A quel endroit se situent les "jours"?
Est-ce en ligne droite entre 2 plinthes,
ou en ligne droite entre le mur et la plinthe,
ou dans les angles entre les plinthes et entre plinthes et murs?
De toute façon, à moins que l'écartement soit vraiment large, on le bouche généralement avec du mastic acrylique blanc (en cartouche).
Bon après-midi. Cordialement.
Certain sont assez larges
Si vraiment l'écartement est important, comblez-le avec du mastic de carrossier (Sintofer) que vous poncerez en forme une fois durci, et que vous pourrez aisément peindre en blanc.
Si l'écart est minime, comblez-le au mastic acrylique blanc, mais tenez compte du fait que ce mastic va probablement se rétracter un peu après quelques jours ou quelques semaines (vous n'aurez plus qu'à en refaire une passe). Et le mastic acrylique peut facilement être peint.
