Ballon eau chaude atlantic 200l thermoplongé
malgil -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour, j ai un souci de pression d eau chaude dans mon ballon 200l thermo plongé de marque ATLANTIC.la pression d eau chaude tombe systématiquement au bout de quelques seconde , mais la pression d eau FROIDE est toujours stable ....tout a été démonté , nettoyé , détartré, vérifié....le groupe de sécurité est neuf...mais après remise en service ..le problème reste le même. Ce problème peut-il venir de l intérieur du ballon?? merci a vous .
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Tous les symptômes d'un ballon bouché généralement sur le tuyau de sortie ou une couche épaisse de calcaire, mais vous dites avoir tout démonté, là j'ai un doute.
après ce grand nettoyage je vois plus qu' un élément extérieur style réducteur de pression
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210
Bonjour a tous
Il a tout démonté sauf l'intérieur il me semble. Je pencherai pour du tartre mais a l'entrée pas en sortie qui elle se trouve en hauteur, sauf cane cassée.
Pression...je pense pas non plus, eau froide bonne, sauf si réducteur uniquement sur ch-eau.
"Ce problème peut-il venir de l'intérieur du ballon" donc pas ouvert.
malgil
Merci beaucoup pour vos conseils , il me sont très utiles. Car c est toujours bénéfique de pouvoir s adresser a des gens qui connaissent et surtout sympathiques ..( ce qui n est pas toujours le cas!!!) merci encore, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de mon feuilleton " Ballon " ....passez une excellente fin de journée. Malgil.
malgil
merci a tous d avoir répondu a mon problème!! ....J 'aurais pu précisé que le ballon a 11ans .....! donc je me demande si je ne vais pas changer carrément le ballon ...Surtout que renseignement pris, un ballon neuf de qualité moyenne n est pas excessif financement parlant ( ce que je ne me doutait pas..!je pensait une fortune!!) mais par contre trouver quelqu'un pour m 'aider a faire l'échange ,car quand j'ai vu ce que me couterait de prendre un pro.....cela m'a refroidi, mais on m'a répondu qu'il y avait pas mal de boulot...ca pour moi ..mystère...mais ma question fait-je bien???? Chers internautes merci infiniment..
Re
Oui après 11ans s'il s'il n'a jamais été détartré a l'interieur, la cuve, il y a de très forte chance que la résistance ne sera pas récupérable, plus un problème rouille éventuellement, donc cuve tiendra combien de temps encore, d'autant plus qu'un détartrage, si un peu de rouille, probable, accélérera le processus de rouille, car "plaies" mises a nues.
Le changement est la meilleure solution.
Faire vous même...il faudra trouver exactement le même pour que tous les raccordement soient identiques, sinon soit quelqu'un qui connait plus l'outillage qui va avec, soit le plombier.
malgil
Petite précision : je ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat après décision .... ( je vous doit bien cela...!) sinon me restera la bouilloire...mais pour la douche.. pas facile. Lol!! Encore merci.
Oui ce serait sympa, et enrichira le forum de problèmes résolus qui serviront a d'autres internautes.
Merci a vous et bonne journée.
Pour éviter toutes surprises je vous conseille de prévoir deux flexibles aux filetages de votre futur appareil. Cela vous évitera de modifier l'installation.
ah si on a l'age du capitaine, changez de navire matelot
