Fuite filtre à sablepiscine
Bernard -
 bernard04 -
Le filtre à sable de ma piscine présente une légère fuite ,comment faire pour la colmater?
Merci de prendre le temps de me répondre.
Profil bloqué
Bjr, question sans réponse sans savoir ou et quelle taille présente cette fuite ni sans savoir de quel matériau est fait ce fameux filtre .. mettre une photo ??
bernard04
Merci icare pour ton contact.
La fuite est très petite comme une tête d'épingle,elle se situe en haut juste en dessous du collier et au niveau et au niveau de la soudure du ballon,la matière est soit pvc ou plastique.
Je ne peux pas prendre de photo avant mardi.
Profil bloqué
Re, si c est une tete d épingle Superglue il y en a qui prennent sous l eau maintenant .. sinon il y a le fer a souder en poussant le plastic fondu (sans le faire fumer ou bruler) sur le trou de chaque coté (ca ne marche pas avec tous les plastic certains carbonisent de suite) et attention a ne pas faire un trou plus gros qu a l'origine
bernard04
merci pour tes conseils.
