Plancher a faire et combles a isoler par quoi on commence?
galaxie051 -
jojobrico48 Messages postés 20 Statut Membre -
j'ai acheté une veille maison ou le propriétaire n'a pas isoler ces combles ou peu et à l'ancienne , il a fait 2 pièces dans les combles (chambre) mais le reste en grenier le problème c'est que j'ai une moitié en plancher et l'autre rien il faut le faire pour être à niveau du plancher partout ...JE DOIS FAIRE UN PLANCHER ET ISOLER MES COMBLES POUR EN FAIRE DES PIECES A VIVRE PAR QUOI DOIT ON COMMERCER ? PAR L ISOLATION OU LE SOL (je précise je dois rattraper l'ancien parquet monter sur des solives et faire de même sur l'autre partie du grenier)
merci de vos réponses :))
jojobrico48 Messages postés 20 Statut Membre 5
Je commencerai par l'isolation, car si vous faites l'inverse vous allez abimer votre sol tout neuf.
Quels matériaux utiliserez vous ?
galaxie041
Bonjour et merci
Isolation : thermique normal quoi ?
Et le parquet a clouter en chêne car j ai des poutres apparentes
En chêne aussi ?
Vous pouvez me dire quel matière faut que j applique pour rendre
Mes poutres belles et en bonne santé? Genre cire?
En isolation vous avez la fibre de bois qui est écologique, mais plus onéreuse que la laine de verre.
En parquet le chêne et l'ideal ! Surtout avec des poutres apparentes.
Vos poutres sont en quels essences de bois ?
