Changer de couleur des rampes
Sadiap Messages postés 3 Statut Membre -
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
J'ai des rampes verni clair et j'aimerais bien les teints en couleur foncé merci d'avance pour votre réponse.
Car je trouve vraiment long de les sable car le vernis ne va s'enlever facilement.
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur 4 583
Bonjour Sadiap.
Vous voulez teinter votre rampe sans décaper ni poncer?
Cela ne tiendra pas bien longtemps!
Pour que ce soit résistant, il faut repartir du bois brut.
Bonne soirée. Cordialement.
REPORT DE MESSAGE:
Sadiap - 3 août 2015 à 17:23
Mais est ce que je peux le décaper et comment je dois faire merci bb a l'avance .
Re-bonjour Sadiap.
Pour simplifier, il existe trois façons de décaper un objet:
- décapage chimique: on enduit l'objet de décapant chimique, généralement en gel (en Europe, Décapex par exemple), on attend qu'il agisse (10 secondes à 10 minutes) puis on gratte la croûte qui s'est formée (grattoir métallique ou laine d'acier). On recommence jusqu'à disparition totale de la peinture, du vernis, etc... Puis on rince (eau ou white spirit) pour inactiver le décapant...
- décapage thermique: avec un décapeur thermique, on brûle à l'air chaud la peinture ou le vernis, puis on gratte la croûte comme pour le décapage chimique. Attention, ce pistolet à air chaud envoie de l'air pouvant aller jusqu'à 650 ° C, et peut laisser des traces de brûlé sur le bois...
- décapage mécanique: par projection de sable sous pression (sablage) ou frottement avec du papier à poncer, jusqu'à élimination de la moindre trace de peinture ou vernis.
Les trois méthodes peuvent être mélangées entre elles.
Prenez bien garde à toujours protéger vos mains et vos yeux, quelle que soit la méthode utilisée.
