Fuite d'eau dans ma douche
Bricopaspro
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre -
Bonjour les amis,
Je viens tout juste de finir de réparer ma douche. En effet, celle ci fuyait car les carreaux se décollaient. J'ai donc décidé d'enlever l'ensemble des carreaux.
J'ai encore une fuite, toujours au même endroit. J'ai beau mettre des joints en silicone la fuite perdure.
Je voulais savoir si c'était possible d'appliquer sur l'endroit incriminé un genre de film étanche afin de m'éviter de tout refaire à nouveau.
Merci pour vos réponses.
- Fuite d'eau derriere cabine de douche
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Retirer joint silicone douche - Guide
- Plus de pression d'eau mais pas de fuite ✓ - Forum Plomberie
- Fuite chasse d'eau joint neuf ✓ - Forum Plomberie
Je ne pense pas que cela vienne de là, merci pour votre contribution.
Crdlt.
J'avais bien visualisé les endroits des fuites, le carrelage était décollé à plusieurs endroits, et les fuites correspondaient aussi à un endroit entre le bac à douche et le carrelage.
J'ai tout enlevé, bouché à hauteur du bac à douche, remis le carrelage et refait les joints.
Maintenant, je vois bien que l'infiltration se situe entre le bac à douche et le carrelage.
Je vais encore enlever les joints et en refaire d'autres plus gros.???
Pourquoi ne pas l,avoir dit plus tot ?
Dans ce cas ,bien sécher le pourtour ,du receveur,
et faire un joint de silicone correct ( spécial salle de bain)
Crdlt
