Trou de 12mm dans alu avec une dremel ?
flapinou
flapinou Messages postés 2 Statut Membre -
je cherche à faire des trous de 12mm de diametre environ dans un boitier en aluminium (peu épais et assez tendre).
J'ai une dremel (4200) mais je ne sais pas si un accessoire permet de faire ce genre de trou. Existe-t-il des mini- scies cloches ? ou bien y a t-til un accessoire qui serait adapté ?
pour l'instant je fais avec une perceuse et un gros foret et ensuite je fini le trou en meulant avec la dremel. Mais ce n'est pas très pratique.
une idée ?
merci
Flapinou , bricoleur pas doué :p
une idée ?
merci
- Comment percer un galet
- Percer galet - Meilleures réponses
- Percer un galet - Meilleures réponses
- Etagere sans trou - Guide
- Reboucher trou dans brique creuse ✓ - Forum Maçonnerie
- Aeration fenetre alu - Forum Divers bricolage et travaux
- Faire un trou de 10 cm dans un mur porteur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Reboucher trou carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
Merci beaucoup de vos réponses. Le foret conique semble la meilleure solution effectivement.
bien vu le lien Cdiscount ;)
Un gros forêt 12 mm ??? Si vous l'avez déjà "cassez" l'angle de coupe ou mettez un chiffon entre votre plaque et le forêt.
La Dremel,hors de question, à moins de disposer un grand nombre de trous en couronne.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Cdlt,
(Oscar Wilde)
