Problème de chauffe eau
                    rafal59
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Voilà j'ai un chauffe eau Atlantic 100l mais il ne produit plus d'eau chaude.
Pas de soucis d'arrivée d'eau elle sort froide au robinet en position eau chaude.
J'ai testé l'arrivée du courant, c'est OK par contre rien en sortie de thermostat entre les 2 vis de la résistance.
Du coup je pense que le problème vient de la carte ou de la sonde du thermostat.
Carte électronique donc je suppose pas de système de réamorçage comme j'ai pu le lire sur certain thermostat?
Une idée du problème et de ce que je pourrai faire, tester...?
- Panne chauffe eau atlantic
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
13 réponses
La sonde, vous pouvez la contrôler en la trempant dans de l'eau portée à ébullition, et voir à l'ohmmètre si variation de valeur . Si OK il vous reste la carte, contrôler les soudures sous le relais et l'état du relais.
ça les cartes pour les tester j'y suis jamais arrivé, mais si le bout de la sonde T° est noire c'est que celle ci est HS, là 2 solutions racheter que la sonde en priant que ça ne soit pas la carte qui a fait cramé la sonde
la carte est vendu avec la sonde T°, donc achat séparé= plus cher avec une sonde sur les bras (jamais reprise)
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
                    Merci, donc je vais démonter la sonde pour la tester dans un premier temps. Je suppose que pour cela il faut vider le ballon?
                    vous me parlez carte donc la sonde est dans un doigt de gant
le petit trou où arrivent 2 fils
pas de vidange a faire
c'est ce modèle?
c'est ce modèle?
                    Si vous commandez par internet donnez la référence de votre appareil
Il semblerait suivant les photos de Xplomb qu'il y ait plusieurs modèles.??????????
                    tiens y'en a quatre ! faut dire que j'ai jamais compté les fils de la broche
la sonde est elle fêlée?
                    Pour donner des nouvelles, j'ai changé le thermostat complet et ça fonctionne !!!
Une question pour les initiés de ces cartes, sur la photo il y a comme une petite pile verte, à quoi sert-elle?
Je demande cela car lorsque j'ai mis la nouvelle carte la led orange c'est allumé une fois que j'ai mis sous tension. Le lendemain la led verte était allumée, lorsque j'ai coupé le courant pour replacer les fils d'alimentation et bien la led est restée allumée.
Je me demandais donc si cette fameuse pile ne poserait pas un problème sur l'ancienne carte (avant de la jeter..)?
