Problème pour remonter volet roulant électrique lié à températur
caro -
 Profil bloqué -
Ca fait quelques mois que le volet roulant électrique Somfy ne remonte pas selon la température extérieure.
Si grand soleil alors aucun problème pour monter.
Par contre si temps humide (même à 15° ou le midi ) il monte de quelques centimètres puis redescend. Si on ré essaye et que le soleil est apparu il va monter normalement sinon il restera dans la même position toute la journée.
Que faire pour réparer?
Merci d'avance
Profil bloqué
Bjr, attendre que le soleil soit au zénit ?? il faut identifier le pb : humidité, platine de commande oxydée, dilatation des matériaux etc ..
