Chevilles molly
Pianonino Messages postés 26 Statut Membre -
Ness5900 Messages postés 2 Statut Membre -
Voici une question moins grave et peut-être idiote. J'envisage en effet de refaire mon appartement, peintures et papiers peint. Alors juste un détail : je sais comment reboucher des trous avec des chevilles ordinaires en plastique, mais comment faire pour les chevilles molly ? Le métal reste apparent.
Je me demande si l'appareil pour poser ces chevilles ne permet pas de tout bonnement les enlever. Je ne suis pas équipée et ce n'est pas moi qui ai posé ces chevilles.
D'avance merci et bonne journée
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
A l'aide d'un foret de la largeur de la rondelle et une perceuse évidemment, vous amorcez un perçage jusqu'au moment où la rondelle va se décoller . Il ne vous restera plus qu'à pousser la cheville .
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Pianonino Messages postés 26 Statut Membre 11
Merci 1000 fois, vraiment je n'y aurais jamais pensé. Astucieux !
Alors je suis mal équipée là encore d'une petite black et decker pour femmelette, et aujourd'hui toute grippée, mais un voisin pourra m'aider ou me prêter sa perceuse.
A bientôt peut-être et bonne journée
Pardon de vous importuner, puis-je utiliser du dégrippant ordinaire pour dégripper ma perceuse ? J'ai peur de faire des bêtises. Quand je dis grippée, c'est que la clé pour ouvrir et fermer le "bec" où l'on fixe les forets, tourne mal et il est très difficile de serrer à fond et correctement. Cela est dangereux et je préfère ne pas trop m'aventurer.
Je pense que vous voulez parler du mandrin de la perceuse . Il est courant qu'il se coince plus ou moins si il y a des saletés ou si on l'a laissé rouiller .
Aucun problème d'utiliser du dégrippant . A la limite vous pouvez en mettre généreusement , mais essuyer l'excédent avant de faire tourner la perceuse et faites le dehors ou dans un endroit où si il y a des projections par la perceuse en tournant , ce n'est pas grave .
Pour ce qui est des chevilles type Molly , sur certaines la collerette est sertie et s'arrache facilement , sinon la meilleure solution est celle donnée par jpd 87
Merci Atlassaturn, Et oui, je pense qu'il s'agit du mandrin et j'ai déjà entendu ce nom, mon père était un bricoleur hors pair, tous corps de métiers confondus. Mais moi, sorti du travail du bois, je ne suis pas très douée.
Alors je vais faire comme vous dites, pour ensuite déloger mes chevilles molly. Je ne saurais pas dire si elles sont serties ou non, cela fait comme une sorte de fleur à 4 pétales (vraiment vous devez rire de mon inculture). J'essaierai aussi.
Bonne journée
Il faut juste cassé la Molly si vous y arrivez avec un petit tournevis et pousser la cheville dans placo c'est tout
