Quel diametre pour une alimentation en eau d'une douche
pato -
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
je dois changer de douche,j'ai une alimentation en eau de diamètre 12, et on me dit que pour le modèle que je choisi, il me faut minimum 7l/mn.
Je ne sais pas si c'est bon.
Pouvez vous me renseigner?
Profil bloqué
Bjr, du 12 c est bien maintenant s il faut du 16 il faudra le changer sur toute la longueur au moins j usqu au chauffe eau ?? mais du 12 peut donner du 7l/min en fonction de la pression que vous avez chez vous ?? Donc sauf si vous avez choisi une colonne avec multi jets, brasseurs et tout le toutim ca devrait faire l affaire simplement avec du 12 ??
Salut
c'est du 12 mm en principe.
Le modèle de quoi ?
du robinet ? du chauffe eau ?
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
Pendant 1 minute vous faites couler l'eau de votre douche dans
un seau et ensuite vous mesurez la quantité débitée.
