Pose stratifié
                    benou1492
benou1492 Messages postés 3 Statut Membre -
Je souhaite poser 30M2 de stratifié 10mm ep dont 2mm de sous couche. Faut-il mettre une sous couche et quel type ? Pose dans une maison individuelle en rez de chaussée.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pose stratifié
- Stratifié ou pvc forum - Forum Peinture
- Pose faience - Guide
- Pose parquet stratifié sur carrelage - Guide
- Comment enlever une crédence stratifié - Forum Bricolage / outillage
- Stratifié ac4 - Guide
                    Bonjour benou1492.
Sur un sol en béton parfaitement sec et plan, nettoyé et dépoussiéré, commencez par poser une couche de film pare-vapeur, posé de façon étanche sur toute la surface de la pièce (collez les lés entre eux avec un ruban adhésif spécial), par exemple
https://www.bricodepot.fr/toulon/construction-renovation/carrelage-stratifie-parquet/produit-de-pose-de-finition-dentretien/sous-couche-pare-vapeur-accessoires-de-pose/;jsessionid=509D42D58772C48757D6EDCC0B9AB840.node31
Au-dessus de ce pare-vapeur, posez une couche d'isolant thermique et phonique, en rouleau, en dalles, ou en feuilles, en mousse polyéthylène ou en fibres de bois...
Bonne soirée. Cordialement.
Bonne soirée !
