ASUS S400C, colle pour plastique
leonard1510 Messages postés 605 Statut Membre -
Et merci d'avance pour vos réponses, J'ai changé l'écran LCD d'un Ordinateur Portable Asus 14", il y a la coque plastique et la dalle LCD qui sont normalement fixé ensemble.
Voici la dalle LCD :
et la coque :
Des petits bouts de plastiques se sont casé et donc les deux surface ne se clipse pas ensemble et donc inutilisable (voir photos)
J'ai pensée a coller les deux surface mais je suis pas assez expérimenté pour trouver la bonne colle... Un pistolet a colle vous pensez que cela peut tenir ou bien du scotch double face.
Je vous remercie d'avance, cordialement
Léonard
7 réponses
perso j'aime bien le silicone transparent. bons résultats
çà tient et très bien mais peu importe la marque il faut du transparent ,il colle mieux que le blanc faites un test sur un quelconque objet vous verez
sinon y a les truc comme " niclounivis" mais je m'en suis jamais servis
Merci, mais pour le plastique cela tiens ? Tu aurais une marque a conseiller ?
merci
Léonard
Merci! Je vais acheter tous sa demain !
Léonard
Profil bloqué
heum !! ni clou ni vis = ni reviens plus une fois collé ca sera définitif ou alors avec de gros dégâts a la clé si on veut revenir en arrière ??
le silicone semble plus sage et facile a enlever au cas ou ??
même avis...........
Ok, je vais opter pour le silicone je vais y aller la.
Je vous tiens au courant !
Merci encore
un petit tube format tube scotch suffira
Cela semble tenir, je n'ai pas de problème particulier pour le moment.
Merci à vous tous pour vos réponses très rapides et utiles. Je mets résolu !
Léonard
