Moquette murale
Bubu
Paul-Bernard Messages postés 62059 Statut Modérateur -
J'ai arraché de la moquette murale posée par les précédents propriétaires.
Il subsiste beaucoup de colle sur les murs (carreaux de plâtre). Comment puis je enlever les résidus, à part gratter.
Existe t il un produit pour décoller la moquette murale ?
Merci, cordialement
Merci, cordialement
- Décoller moquette murale colle néoprène
- Enlever colle moquette murale - Meilleures réponses
- Enlever moquette murale - Meilleures réponses
- Comment décoller de la moquette murale ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Décoller joint silicone - Guide
- Décoller toile de verre - Guide
- Decoller moquette murale - Guide
- Qui a une astuce pour decoller de la moquette murale? - Forum Bricolage / outillage
Bonjour Bubu.
Comme on ne sait pas de quelle sorte de colle il s'agit, il peut exister plusieurs solutions, sachant qu'il n'existe pas de produit spécifique pour décoller la moquette murale
- 1 - Ajouter du décolleur à papier peint (Dissoucol', Enlèv' papier peint, etc...) à de l'eau bien chaude et badigeonnez-en les traces de colle. Laissez agir environ un quart d'heure puis grattez au couteau à enduire.
Si cela ne suffit pas, passons au paragraphe
- 2 - enduisez les traces de colle avec du décolleur spécial pour toile de verre, par exemple
Laissez agir le temps indiqué sur l'emballage, puis grattez avec un couteau à enduire.
Si cela ne suffit toujours pas, voir le paragraphe
- 3 - Imbibez un chiffon propre d'acétone (la vraie, pas le substitut) et laissez-le en contact avec les traces de colle (recouvrez d'un papier alu pour diminuer l'évaporation), puis grattez au couteau à enduire. ATTENTION: ne fumez pas et ventilez bien pendant l'opération !
Si cela ne suffit toujours pas, passons au paragraphe
- 4 - A l'aide d'un pinceau, étalez une généreuse couche de décapant en gel (genre Décapex), laissez agir, puis grattez ou raclez avec un couteau à enduire. Portez gants et lunettes de protection. N'oubliez pas d'inactiver le décapant (à l'eau ou au white spirit, voir sur l'emballage). Si aucune de ces solutions n'a fonctionné, il ne vous restera qu'à poncer les restes de colle.
Bonne chance et bonne soirée. Cordialement.
A priori la colle ressemble à de la colle Néoprène, passée à la spatule crantée.
Je vais faire des tentatives dans l'ordre
Dans ce cas, utiliser l'acétone véritable. Parfois aussi, on peut la "gommer" par frottement.
