Somfy 6000 a battant réglage des fin de course
nino
Bonjour, je n'arrive pas a regler les fin de course de mon portail a battants au bout de 5 ou6 "ouverture fermeture"j'ai toujours un battant qui ne ferme pas a fond,ou qui ne s'ouvre pas à fond somfy 6000
le voyant prog ne s'éteint plus
quelqu un peut m'aider
ça fait 20 fois que j'appuis sur reset et que je recommence la programmation
y a pas moyen
y a pas moyen
- Réglage fin de course portail coulissant
- Réglage fin de course portail battant - Meilleures réponses
- Réglage fin de course portail somfy - Meilleures réponses
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage temperature frigo - Guide
- Problème fin de course portail coulissant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Impossible de trouver la fin de course de mon volet à butée mécanique ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Sur ce système vous n'avez pas de fin de course. C'est la résistance du moteur sur les appuis qui fait l'arrêt. Je vous conseillerais de vérifier le fonctionnement libre du portail articulation débranchée ou un point dur sur le moteur.
https://service.somfy.com/downloads/fr/noticeportail_domotique_sga_6000.pdf
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Ce que j'en pense, vous avez un problème sur la platine électronique et dans ce cas je deviens inefficace. avez-vous vérifié le libre fonctionnement des parties mécaniques???
