Réglage porte de garage sectionnelle motorisée
Résolu/Fermé
Marjipe
electronsa -
electronsa -
Bonjour, j'ai une porte de garage sectionnelle Novoferm motorisée.
Comme l'eau de pluie avait tendance à s'infiltrer en passant dessous cette porte j'ai collé un seuil en caoutchouc.
Depuis lorsque je ferme cette porte elle ne plaque pas complètement contre l'huisserie ce qui laisse passer l'air dans la partie haute.
Comment puis-je régler cette porte de manière à ce qu'elle plaque bien comme elle le faisait avant la pose du seuil.
Je me doute que c'est l'épaisseur du seuil qui a entraîné ce décalage...
Merci par avance de vos bons conseils.
- Reglage porte de garage
- Porte sectionnelle ne plaque pas - Meilleures réponses
- Reglage portail sectionnel - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage porte interieur 3 gonds - Forum Travail du bois
- Réglage porte 3 gonds sans vis - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
Il est normal que vous ayez ce problème la hauteur entre le sol et le haut est déterminée avec la conception de la porte. si vous avez mis une cale de 2cm mini la porte ne se ferme plus en haut . Pour éviter l'infiltration il faut faire un seuil plus haut à l'intérieur de la porte, pas sous la porte.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
En effet la différence de hauteur me paraît infime dans la mesure où le joint que j'ai placé est d'une épaisseur d'environ 0,5 cm.
Cordialement;
