Joint salle de bain
Candide777
Candide777 Messages postés 14 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Le joints n'adhère plus sur ma baingnoire.
J'ai réalisé un joint de salle de bain avec du silicone type Rubson (émail et synthétique).
Quelques semaines plus tard le joint n’adhère plus sur la baignoire qui est en synthétique et qui bouge légèrement lorsqu'on rentre dedans.
Je pense qu'il me faudrait un joint qui absorbe la dilatation importante.
Quelqu'un a t il un avis?
Merci de votre aide.
- Baignoire qui bouge
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Refaire joint carrelage salle de bain - Guide
- Bete salle de bain - Guide
- Mauvaise odeur salle de bain vmc - Forum Maison
6 réponses
Voir si vous ne pouvez pas mettre un de ces joints au bas de la vitre.
Si le bord de votre baignoire collé au mur et jointé est trop souple quand quelqu'un rentre dans la baignoire, rien ne tiendra bien longtemps.
Il faut stabiliser votre baignoire de sorte le bord ne puisse faire "l'élastique".
Ensuite pour poser un joint silicone, bien "dégraisser" la surface et la sécher avant d'appliquer un silicone pour salle d'eau.
Bonjour Lekabilien,
Merci pour votre réponse.
Je pense que vous avez la solution.
Malheureusement je ne pourrai pas mieux la stabiliser car encastré et c'est à peine si je sais faire un joint alors de tel travaux...
Du coup, je pense opter pour refaire le joint et surtout de bien degraisser.
Au pire je le referai annuellement.
Car avant j'avais pas ce problème. Donc soit la baignoire a bouger, soit j'ai pris du poids soit j'avais mis trop de joint lors de ma dernière reno.
bonsoir
ben voyons, celle là on me l'a jamais faite, j'ai grossi donc mon joint de silicone est plus étanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d%27Archim%C3%A8de
Procurez-vous un mastic PU de carrossier en milieu professionnel (environ 13€) la cartouche mais surtout pas de silicone vendu en GSB.
Bjr, procurez vous surtout une bonne fixation au sol et éventuellement en platrant les pieds afin le limiter les dilatations ostentatoires ?? fixez s il le faut la baignoire a un mur ensuite vous verrez que le joint silicone meme basic ne bougera plus !!
Re, "Ce boulot aurait du être fait dès le départ aujourd'hui j'ai opté pour refaire le joint"
si vous avez choisi la solution bouche trou vous pouvez refaire votre joint en 3 phases avec du silicone
- un bourrelet sur le mur ou carrelage
- un autre sur la baignoire elle meme
- et un joint final sur ces 2 bourrelets
il est évident qu il faut que chaque opération soit fait indépendamment de l'autre avec attente de la période de séchage prescrite entre chaque application ??
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
Ma baignoire est contre un mur il n'est pas question de vitre.
Cdt
