Cherche solution pour ressouder deux tiges en acier.
Olivice Messages postés 52 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour à tous
Je m'explique rapidement.
Une tige en acier (si je ne dis pas de bêtise) qui relis le volant à la roue de mon autoporté c'est cassé en deux à cause de moi, j'ai freiné trop fort et sur l'herbe mouillé j'ai tapé un petit muré. Du coup je ne peux plus tourner. J'ai cherché la pièce mais elle reste introuvable !
Bref j'aimerais la réparer moi même.
A votre avis qu'elles solutions s'offre à moi ? Soudure à froid ? je ne pourrais pas lui mettre une sorte d'attelle ? bref le but étant de relier les deux morceaux en sachant que mon terrain est bien bosselé et donc soumis à des contraintes.
Merci par avance.
12 réponses
Pas très grave , cependant il est étonnant de voir une cassure
à ce niveau là !
Pouvez-vous envisager une soudure à l'arc ? Conventionnelle ou TIG ??
Cdlt,
ben si ça m'arrivait, je ferai de la soudo-brasure... normal moi l'arc / TIG ça fait 2
méthode plombier pour moi
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre 495
Vous pouvez réparer sans soudure ,
Vous coupez de part et d,autre de la cassure ,
Jusqu,à la partie droite de chaque morceaux ,
Vous reproduisez le cintre avec un tube ,qui rentrera au plus juste
Reste à l,emboiter de 30/40 mm ,dans chaque bout
et le neutraliser avec une vis en travers ou point de soudure !
Crdlt
Olivice Messages postés 52 Statut Membre 3
Merci pour vos réponse :)
Je suis finalement allé chez Leroy Merlin et le vendeur m'a conseillé ce produit > http://cdn.monechelle.fr/epoxy-solomet-soloplast-acier-57g-L-191104-486715_1.jpg
Si ça ne marche pas j'essayerais ta technique Pelican08 car je ne sais pas souder et je n'ai pas le matériel d'ailleurs :)
Me re voici.
Sur le manuel d'utilisation de cette fameuse pâte de soudure à froid il y à marqué "temps d'utilisation après 1h de séchage". Hmmm mouai... j'ai à peine forcé sur la pièce qu'elle c'est cassé.
Je vais être obligé de trouver une personne qui me soude ça comme ça je suis tranquil. satané soudure à froid !, 13€ à la poubelle.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Rien d'autres qu'une soudure de cette pièce ne sera efficace. Alors oui trouver un ferronnier pour vous la souder.
Trouvez un artisan qui vous ressoude cette partie en y rajoutant un renfort constitué d'un morceau de tôle découpée de 2 mm .
Il n'y aura que de cette façon pour que cela tienne dans le temps , car à voir cette cassure, elle dû aux vibrations.
A- plaque rapportée en B
S - S' soudure.
(Cliquez l'image)
pitié en cas de fuite ne prenez pas la pâte de colmatage, même résultat, le pire c'est qu'après il faut décaper la pièce , plus de temps que la soudure elle même
bon décapage de vos 13 €
tout le monde l'a fait une fois dans sa vie d'essayer le produit magique, qui me dit le contraire...
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
RE moi
On ne fait JAMAIS , une soudure à froid ,sur des pièces
soumises à des efforts !!
Il n,est meme pas dit que cette pièce est soudable,
L,acier me parait " SEC " ,sinon il n,aurait pas cassé ,
L,acier utilisé dans la direction de cette machine me fait penser à
l,acier a ressorts ou barre de torsion !
Donc acier trempé !
Je pense que ma methode est plus sécurisante ,
cependant en brasant l,extrémité du manchon proposé plus haut,
J,espère etre tenu au courant de la finalité de cette réparation,
Une soudure à l,arc ne tient pas sur de l,acier trempé,
soumis à des déformations !
Peut etre une expérience de 42 ans de maintenance (ajusteur, électromécanicien)
Crdlt
alors t'en pense quoi de ma soudo-brasure pelican08 , j'ai bien réparé pas mal de chose avec ce type de soudure
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre 495 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
RE Bonjour l,ami ,
J,en pense que tu n,as pas tort , à condition de connaitre la nature de
l,acier ,
Dans l,acier " à ferrer les canards" ,çà peut encore aller ,
Non sérieux,
Comme je l,expliquais plus haut ,tout dépend de l,acier que tu rencontre ,
Tu remarqueras et on m,à souvent demandé ,de ressouder à l,arc
une pointrole de marteau piqueur ,je l,ai fait une fois ,parce que le préposé insistait ,,
Et je lui disait " à toute à l,heure "
Et naturellement il revenait en "larmes "
Rupture à la soudure,
Donc je sais de quoi je parle!
Par contre la soudure au chalumeau ,permet plus de souplesse du métal
suivant l,usage de la pièce !
Cordialement à toi ,
De l'acier trempé ? Sur ce point là pelican08 je ne suis pas d'accord (prix bas) ce "châssis" et tout simplement sous-dimensionné .
Mon beau-père est même arriver à casser l'axe de la poulie de transmission car sa longueur engendrait un porte-à-faux trop important
tiffin Messages postés 1187 Statut Contributeur 23
Je serais de l'avis de **pelican08*
A voir la photo,on dirait du zamak,la cassure est blanche,je ne pense pas que çà se soude.
NON ,ce n,est pas possible en Zamac ,
La machine n,aurait meme pas avançé de 2 metres dans un terrain !!!
La cassure est brillante ,parce qu,elle est toute récente !
Crdlt
Cela dépend de la provenance , le COCHONIUM existe toujours.
Appliquez un aimant dessus afin de retirer ce doute.
tiens tu m’enlève un doute sur la brillance de la chose
L'acier trempé se soude, évidemment il ne sera jamais aussi costaud qu'avant, mais le tuber sera encore moins costaud le tube lui même étant plus faible.
