Problème cellule Somfy Evolia 400
Papyves brico -
Bonjour, Il y a un an j'ai installé une motorisation de portail Somfy Evolia 400. C'est la 4ème fois qu'il se bloque, une fois fermé, impossible de le rouvrir. Les 3 premières fois, après avoir débranché l'installation, ôté la batterie et déverrouillé les bras pour faire une manœuvre complète à la main il s'est réinitialisé. Mais cette fois après avoir ouvert les cellules de détection pour les nettoyer ( toiles d'araignées et petits insectes s'y installent, pourtant le boîtier paraît étanche, comment les éviter ? ) et procédé à la réinitialisation, le portail ne fonctionne pas si je remets le couvercle de la cellule gauche, mais tout va bien si je laisse la cellule ouverte....Quelqu'un peu-t-il m'aider ?
Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Faiblesse des émetteurs/récepteur.
Sont elles indispensables??
Non :il suffit de les débrancher et de le confirmer sur la commande.
Sachant que tous les moteurs ont une inversion de sens en cas de résistance du portail.
Papyves brico
Bonjour et merci de votre réponse rapide. Bien sûr, les capteurs ne sont pas indispensables, mais je pense que c'est tout de même plus confortable, mais peut-être ais-je tort ? Quoi qu'il en soit je voulais comprendre pourquoi tout à coup le fait de refermer le boitier de cellule bloquait le système...Finalement peut-être est-il légèrement déformé, puisqu'en décalant très légèrement le couvercle du boitier au moment du vissage, ça fonctionne à nouveau. Mais je ne sais toujours pas pourquoi les insectes entrent dans un boîtier et pas dans l'autre.
