Spa 50 ampères
Griff -
 Griff -
Un ami vient d'acheter un spa/jacuzzi d'occasion et sur le schéma electrique il est noté 230V 50a.
Si edf ne lui fournit que 40a ,il pourra faire tourner son engin?
Derniere question,un disjoncteur différentiel de 40a 30ma fera t'il l'affaire pour proteger tout ça ?
9 réponses
Profil bloqué
.. c est la ou le bas blesse quand on a les infos par épisodes .. 30m il faut du 10mm² .. et la ca va vite devenir une gageure !!
xplom on parle de 9500w théorique mais la dedans il y a des moteurs qui ne consomment que 2x 7A voire moins si c est de 230v comme j ai dit au pire on arrive a 40A maxi mais le mieux est de mettre en œuvre et de mesurer ?? les courants d appel peuvent etre très importants car ils démarrent en charge !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Griff
Et bien je crois que mon ami va tirer la gueule quand on connait le prix du 10mm !!
Merci icare de t'être intéressé à mon problème.
suis largué, je vais me contenter de mettre de l'eau dans le machin
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
en fait c'est comme ton ébarbeuse marquée 6 A c'est que au moment ou tu la démarre 2 seconde elle les consomme;le reste de l'utilisation elle consomme 3 A environ
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
oui ok mais faut bien les avoir au départ...non? ça me parait bizard qu'un truc pareil soit autant gourmand
Griff > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Bonjour xplom,décidément tout le monde esr réveillé.
J'ai laissé un lien un peu plus bas avec la photo du boîtier et effectivement ça semble être un gros gourmand !!
bonsoir
c'est pas 220v 50hz plutôt ?
Griff
Non,c'est bien 50A,il s'agit d'un gros jacuzzi.
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Griff
ben a mon avis s'il consomme 50 A il ne pourra pas le faire marcher
Griff
Merci pour ta réponse très rapide mais je suis un peu déçu là et je ne comprends pas trop pourquoi cela poserait un problème.
Je sais que ca maison est branché en triphasé car on y organisait des concerts avec eclairages et sons qui sont eux aussi de gros consommateurs.
Profil bloqué
Bjr, simplement parce que s il est en mono 230v 50A il ne pourra pas le modifier en Triphasé .. donc c est 50A ou rien !! sinon faut changer l'abonnement EDF pour un 60A a condition de pouvoir le faire également ??
bonsoir
11000 watts pour un spa ? pfff ça cogne
c'est çà qui me surprend c'est enorme
Profil bloqué
il fait peut etre sona et hamam en meme temps ??
griff
je sais ça parait énorme d'autant plus que les moteurs et réchauffeur ne sont pas si consommateur.
Voici la photo du schéma électrique
http://imageshack.com/i/pmNNs1Ajj
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > griff
ben oui j'ai lu 50A ,suis surpris
Profil bloqué
oui mais il y a 2 moteurs de 3cv + 2 moteurs de 1cv + le chauffage de 3000w et tout ca en 220v !! on peut tjs supprimer un moteur ou deux mais ca décrassera moins bien ??
ah bon ta pigé ces 50A? moi non
Griff
Donc tout ça est il raccordable au compteur de la maison sans craindre de tout faire sauter,
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Griff
moi suis pas élec, suis un simple observateur surpris par les A
Griff
On est dans le même cas alors !!!
Merci pour tes réponses en tout cas
pffff du pipi de chat mes réponses, mais quand je post les autres rappliquent
au plaisir et bonne solution
Profil bloqué
moi j arrive a 9500w 30A en gros, stabilisé, je ne vois pas d autre élément consommateur ?? mais il faut tenir compte des courants d appel aux démarrages des moteurs donc le 50A ca doit etre la protection requise pour le fusible .. sinon il faut un thermique retardé 32 ou 40A par ex ?? et il faut au moins du 6mm² pour le raccordement (a condition que ca ne soit pas au fond du jardin)
il faudra de toute facon controler l intensité après installation ??
si le disjoncteur saute il faudra soit changer l abonnement soit supprimer un water pump (au choix en fonction de ce qu il commande)
Griff
Ok pour du 6mm d'autant plus qu'il faudra tirer un bon 30m de cable du tableau au bain.
Par contre un thermique retardé....tu parles bien d'un disjoncteur là ?
je sais pas où t'as trouvé ces 30 A , mais je m'instruit, punaise du 6 pour un bout de bassin, ça dépasse ma pauvre logique
Profil bloqué
Griff attend d autres réponses mais la sur le papier on ne peut guère en dire plus .. le fait d acheter d occasion ?? mais est ce qu il fonctionne au moins ?? ensuite il aurait été intéressant de voir l ancien branchement , et si c est trop tard il faut le brancher en volant et voir ce que ca consomme , sans compter que c est un nid a salmonelles qu il faut certainement un adoucisseur en tete car sinon bonjour l entretien etc etc .. mais ceci est une autre histoire !!
Griff
Vous êtes bien matinal icare et labricole !!!
Sinon les tests en volant ont déjà été effectué et tout semble fonctionner individuellement mais mon ami n'a pas calculé la conso des moteurs....à tester donc.
Par contre icare,en imaginant que le bain puisse consommer 50a max ,un disjoncteur différentiel de 40A,30mA ferait il l'affaire?
Profil bloqué > Griff
je vais dire la meme chose que précédemment : il y a des moteurs il faut donc tenir compte du courant de démarrage un 40A peut très bien tenir mais si par un heureux hasard tous les moteurs se mettent en route en meme temps ca risque de sauté ?? et c est pour cela que si on ne peut pas mettre un thermique on prévoit un disjoncteur sur-calibré .; sinon pourquoi le fabricant indiquerait il 50A a moins qu il se soit planté a la place de 50Hz ?? va savoir ..car d habitude on indique la puissance et pas forcément l intensité sur une plaque signalétique ??
Griff
Ok je comprend.
Et pour une protection optimale,il faudrait que ce disjoncteur ai son propre réseau electrique,je veux dire par là qu'il doit être indépendant de tout le reste de la maison,non?
ah ben oui meme en supposant qu il ne consomme que 40A (ou 32) il n y a pas bcp de place pour le reste !!
Griff
Bon ok,on va dire que j'ai assez d'info pour le moment,je vais expliquer tout ça à ma pote et on verra par la suite ce qu'il compte faire.
Merci à tous pour l'intérêt que vous avez eu !!!
Bonne journée à tous et vous serez bien sûr invité à tester ce spa si il fonctionne un jour (Avec une protection électrique optimale bien sûr)
bon me suis renseigné , maxi abonnement EDF en mono 60 A et il faudrait du 16 carré !
renseignement prit avec un collègue élec qui lui n'a pas été surpris par la conso
faudrait qu'il passe en tri m'a t'il dit et à rajouté "si c'est possible"
voila la brève de comptoir devant le petit noir du café du coin
Griff
Ok j'en prends note !!!
Bon café et à+
