Armoire accajou perd sa couleur.. restaurer.
                    jeannets
            Contributeur
jeannets Messages postés 28885 Statut Contributeur -
J'ai une armoire "Louis Philipe" Trois portes en bois massif accajou vernis tampon, elle perd sa couleur dans la partie basse principalement, je suppose avec les UV par la fenetre juste en face. voilà le problème posé.
Ma femme a eu la bonne idée d'acheter une bombe "miracle" rénovateur de teinte du bois... je pense qu'elle ne l'a pas assez agité et appliquée rapidement sur les portes. En sèchant, le bas des portes devient encore plus blanchâtre avec irrégularités, un peu comme notre peau lorsqu'elle perd son bronzage avec coups de soleil.. les défauts sont aggravés.
Je cherche la solution des hommes de l'art pour retrouver la couleur accajou d'origine, tout en réparant les dégâts..
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Ma télé perd ses couleurs
 - Couleurs indigo - Guide
 - Couleurs fils électriques - Guide
 - Ma télé fait un bruit de claquement - Forum Electronique
 - Tele ecran bleu - Forum Electroménager
 - Doudoune qui perd ses plumes astuce - Forum Maison
8 réponses
                    bonsoir
non le fils d'un ancien pro du meuble qui est plombier..
mon père avait horreur des pshitt des grandes surfaces de bricolage sur du bois noble, ça encrasse !
fallait pas lui parler de la Fée du logis...(surtout)
voilà, j'ai pas suivi la même voie donc peux pas en dire plus, sauf qu'il aurai pas été content de vous
éventuellement faire un doublon sur les forums peinture/nettoyage car votre question n'est pas sûr d'être a sa place sur ce forum
                    Bonsoir jeannets, bonsoir xplom.
"Travail du bois" est bien le bon forum.
Le problème, surtout avec de l'acajou, est d'obtenir une couleur uniforme. Si une partie seulement du bois a été décolorée, il sera très difficile de reteinter partiellement le bois.
Je pense qu'il faut entièrement dévernir (décaper chimiquement) le meuble, afin d'obtenir une décoloration uniforme, puis rectifier la coloration, et enfin revernir.
Mais c'est une opération très délicate, et vous aurez énormément de difficultés à retrouver la même finition qu'un vernissage au tampon. C'est une technique qui demande une grande expérience. A l'extrême rigueur, on peut espérer un résultat approchant avec un pistolet à peinture, mais cela aussi demanderait une expérience certaine...
Il vaut peut-être mieux confier le travail de réfection du meuble, à un ébéniste professionnel.
Bonne chance. Cordialement.
C'est une affaire quasiment reglée.. Avec un produit "Starwax" de chez Casto pour rénovation meuble bois exotique... c'est un liquide brun foncé dans une fiolle... appliqué au chiffon en plusieurs fois à petite dose en respectant la notice et le timing préconisé...
Il n'y a pas eu de décapage préalable, seulement un nettoyage soutenu pour enlever le "Bronzage" qui part... et application, ça dure 5 minutes par jours sur quelques jours jusqu'à confondre les teintes... Puis tout recouvrir, secher lustrer frotter.. Voilà, pas de secret... Uniquement trouver le bon produit; dont je peux qualifier le résultat de miraculeux... Je n'ai pas le nom exact et je ne suis pas chez moi..
                    Bonjour à tous.
Je suppose qu'il s'agit de ce produit
C'est plutôt un bon produit (comme d'ailleurs la gamme Starwax en général,
Mais tout dépend aussi de l'ampleur et de la profondeur des dégâts !
Et, comme le dit jeannets, c'est un travail de longue haleine: il faut s'y reprendre de nombreuses fois avant d'arriver à un résultat acceptable.
Et on ne retrouve pas non plus le brillant profond d'un vernis au tampon.
Si ce n'est pas ce produit, merci à jeannets de nous donner plus de précisions.
Bon week-end. Cordialement.
                    Je ne reconnais pas le flacon... le mien est dans une bouteille..??
C'est peut etre la même chose...ou pas.. Je regarderai lors de mon retour et donnerai la précision..
C'est vrai que le brillant n'est pas tout à fait le même.. j'ai pensé qu'il fallait frotter davantage ou plus longtemps..??
Bon week end aussi.
Bon week end aussi.
Voici donc ma réponse après avoir retrouvé mon Home..
En effet, c'est bien cette marque, C'est STARWAX rénovateur (arbre fruitier) fabrique BRUNEL donc c'est la même famille.
Je n'avais pas reconnu le flacon, car le mien est dans une bouteille...
@Paul Bernard... tu avais bien fairé..
Depuis ce temps, l'armoire n'a pas changée... ce produit me parait très bien; à l'inverse des "bombes miracle"..
Je pense que le sujet peut etre placé en résolu.
