Nom de Clef
Résolu/Fermé
nez-de-chien Messages postés 17 Statut Membre -
Je recherche le nom d'une Clef ronde avec un Carré au milieu (vide) pour visser, dévisser des vis ou boulons, je n'en trouve pas dans les Magasins de Bricolage, il me faudrait une petite....... de 9 mm à 1 cm de diamètre (pour en commander une), pour ôter des ferrures de tiroirs, en bricolage....... Sans elle, je ne peux rien faire...... MERCI à VOUS
bonsoir
une photo de la vis svp ?
ou ici
https://www.google.fr/search?q=cl%C3%A9+en+croix+electricien&espv=2&biw=823&bih=443&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW0I6lnJTNAhWrI8AKHaJrCp4Q_AUIBygC
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Le plus simple est de nous faire une photo des boulons.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit
(pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème
Bonjour, VOICI la PHOTO (avec bien du mal à la "postée"
) MERCI
Icare95 8 juin 2016 à 16:39
Bjr, un clé plate doit faire l affaire ?? si c est pour enlever le rond au milieu il faut qu il y ait une empreinte quelconque sinon il faut la faire !!
