Dégripper un écrou
Elmmyed Messages postés 5 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour !
Alors, voilà, j'aurais besoin d'un petit coup de main.
C'est bientôt l'anniversaire de ma copine, et je souhaite lui offrir un vélo vintage.
Je l'ai trouvé pour une bouché de pain, il est très beau et je suis sûr qu'il va lui plaire ! (En tout cas, moi, il me plaît !)
Il n'y a pas grand chose à faire dessus, juste de la rouille, changer un pneu, graisser et le faire briller un peu, mais voilà...
Les écrous papillon qui retiennent les roues bloquent. N'étant pas très bricoleur, je ne sais pas quoi faire !
J'ai déjà appliquer du dégrippant (DW40) mais toujours rien...
Avez-vous des suggestions ?
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
ça doit se dévisser avec une pince placée au plus près de la partie filetée.
Bien sur si la pince est placée aux extrémités des ailettes, ça va casser.
3
C'est effectivement ce que j'ai fait, et ça a marché !
Merci beaucoup ! :D
(Et j'ai déjà réussi à casser 3 ailettes sur 8...Erreur de débutant, on va dire )
bienvenue au club des bourrins, 3 sur 8 jolie score
Elmmyed Messages postés 5 Statut Membre > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Je ferais mieux au prochain vélo !
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Elmmyed Messages postés 5 Statut Membre
o:)
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Je doute pour ma part qu'une chauffe soit une bonne chose.
Papillon et boulon sont acier trempés, une chauffe n'est pas conseillée, d'autre part, il y a les roulements sur cet axe, la graisse va partir. Il n'est jamais bon de chauffer de tels éléments.
Remettez du dégrippant et laissez bien agir, au besoin tapotez doucement sur le papillon pour le vibrer, le décoller de sa rouille, avec de la patience il lachera.
D'accord merci pour le conseil !
Je vais tester, et je vous tiens au courant !
je reste sur ma position on chauffe quand ça vient pas
c'est pas un petit écrou qui va m’arrêter, zut
méthode plombier
Merci de ta réponse !
Je devrait chauffer l'écrou ?
Ça ne risque pas de le casser ou d'endommager les rayons du vélo ?
Profil bloqué
Bjr, on demande de chauffer pas de les souder ??
perso je chauffe très modérément et je met de l'huile sur la pièce chaude
dans votre cas j'opterais pour seulement l'imbiber de gaz oïl pendant 12h pour qu'il pénètre et desserrer (le dégrippant est volatile )
ne pas forcer sur l’extrémité de l’écrou papillon
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
là ok labricole
