Question joint pour plaque
jujuasm -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je souhaite installer un meuble + double vasque suspendu a mon mur qui est sur rail et placo.
Pour que cela soit solide je vais découpe le placo sur une portion en rectangle et y fixer une plaque de contreplaque de 22mm afin que le meuble soit viser dans le placo plus dans le contreplaquer
Pour la coupe du plâtre sur l'horizontal en rectangle de de problème
Mais c'est pour après quand je vais remettre le morceau de placo que je vais découper soigneusement
Après avoir fixer la plaque faut t'il refaire des bande autour de la plaque ou je fait un enduit que j'appliquerais autour du rectangle ?
12 réponses
une idée
deux chevrons verticaux fixés au sol et au plafond au lieu d’être horizontaux au même endroit vous en pensez quoi ?
Profil bloqué
Bjr, heu .. j ai rien compris !!
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Si j'ai bien compris, je ne suis pas sur, le meuble + double vasque l'ensemble sera bien trop lourd pour une cloison placo stil même en mettent une planche pour vissage. C'est la planche qui risque de s'arracher ou le placo au dessus qui s'arrachera de ses vis.
Il faut un minimum 2 pieds au devant pour empêcher l'arrachement.
Combien pèse cet ensemble ? Tout accessoires compris ?
jujuasm
voici se que je veux faire
http://a136.idata.over-blog.com/1/88/53/90/10022009301.jpg
les plaques osb seront prise entre 2 rail
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > jujuasm
Votre lien ne s'ouvre pas.
rendre-service2 Messages postés 41 Statut Membre 1
Bonsoir,pas de lien bleu
Il faut glisser le panneau OSB derrière l'ossature à confirmer avec votre croquis quand il voudra bien s'ouvrir. Puis des grandes vis qui traversent placo, 18mm ossature et osb.Qui a posé le doublage? y a t il un raidisseur à 1,20, entre l'ossature et le mur,s'il s"agit d'un doublage. En serrant pas vissage l'ossature entre le placo et OSB, c'est le doublage qui va cintrer avec le poids, sauf s'il est fixé (raidisseur)au mur dur derrière
bonsoir
la voila l'image du lien
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
Merci xplom pour la photo
Et pour notre internaute, les montants métalliques sont-ils fixés au mur, car cela me semble que non, et il finiront par plier. Faire un ventre comme le dit rendreservie2
Profil bloqué
Re, comme quoi un petit dessin vaut mieux qu un long discours !! j ai rien compris mais il me semble évident que les montants doivent etre fixés au mur sinon ca va pas faire joli sur le miroir au dessus ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Je suis de l'avis de lekabilien deux pieds me paraissent indispensables.
Pour la découpe du placo il faut qu'elle soit bien moins haute que le cadre bois qui doit aller derrière et le cadre bois en deux parties pour surchaper sur les cotés du placo existant Ce qui vous permettra de visser le placo découpé sur le bois pour avoir le même niveau.
Quelle est l'épaisseur entre le mur en agglo j'imagine et le rail compris ?
Mesurez l'épaisseur isolant + rail en partant du fond.
...le mur est-il en parpaings ?
jujuasm Messages postés 97 Statut Membre
Bonjour, je vous explique plus :
c'est une cloison de separation avec BA13 et rail qui fait 1m60 de long donc pas de mur
Voici en photo se que je veux faire :
Comme cela je vais fixer le meuble sur le chevron en bois et cela évitera que le placo s'arrache avec le poid
Votre cloison sera "souple" avec le poids du meuble si aucun pieds, perso je vous le déconseille, et surtout pas de faïence car elle se fendra et se décollera assez rapidement.
Pour sauver le meuble, mettez 2 pieds au devant.
Profil bloqué
je suis du meme avis si vous n avez pa de mur c est une toile de tente !! il vous faut au moins 2 pieds au sol et 2 sur la cloison (si rigide) maintenant si vous ne voulez pas suivre ces conseils : allez y faite... il n ya qu avec ses propres erreurs que l on apprend le mieux !!
jujuasm
Donc après vos conseil je vais mettre des pied devant et un dans le milieu pour éviter que le meuble se déforme
J'en reviens a mon bouchage de trou avec du MAP si je peu pas utiliser les morceau de placo
Est ce que je pourrais viser dans le MAP après ou c'est déconseiller ?
Apres avoir fait mon MAP suis je obliger de faire un peu d'enduit ou pas vu que il va y avoir de la faïence de mis après ?
Bonsoir jujuasm
Pas besoin de mettre de l'enduit puisque ce sera faïencé.
Percer et poser des chevilles dans du MAP oui, mais pas pour ne pas mettre des pieds a ce meuble, la charge sur le mur est la même.
3 pieds ? Quelle est la longueur de ce meuble ? Suspendu, vous ne prévoyiez pas ce pied central.
