Demontage coffre volet roulant somfy
Résolu/Fermé
boulotdodo Messages postés 1 Statut Membre -
 PierredIstres -
bonjour,
comment démonter un volet roulant somfy pour changer le condensateur, j'ai bien réussi à entre ouvrir le coté mais rien ne vient, aucune visse apparente , de même que le dessous semble ne faire qu'un bloc
merci de votre aide
MD
boulotdodo
merci beaucoup Dannan , en effet il faut forcer un peu (...beaucoup) pour finir une fois avoir tout démonté ce qui a pris un certain temps, condensateur changé le volet fonctionne à présent correctement. Coût du condensateur 7,50 € et il a fallu au total mais sans se presser environ 2 heures. je pense que tous les volets sont différents les emplacement n'étaient pas forcément identiques que ceux de la démo mais avec de la patience et du calme j'y suis arrivée .
24
Merci du retour d'information qui pourra servir à d'autres.
