A la recherche de la conversion du standard mètre cube de gaz
voth -
 Profil bloqué -
j'aimerai savoir combien fait 1Standard mètre cube de gaz en tonne métrique ou en baril? (République du Congo)
6 réponses
baril
ça sent le Canada...
https://www.picbleu.fr/page/convertir-des-m3-de-gaz-en-litres-kwh-poids-kg-ou-tonne
c'est pour quoi faire cette question ?
Déjà il faudrait savoir de quel gaz il s'agit : méthane , propane , butane ...
Ensuite il faudrait préciser le critère : masse , pouvoir calorifique ...
et la température...atlassaturn
encore un devoir de vacances, chaque été je repasse mon bac sur ce forum :o)
Pourquoi Xplom, tu es en vacances à l'ile d’Aix..--> je sors.
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
y'a rien a faire sur cet île ! conseil restez à la Rochelle et buvez un coup en terrasse du port avec une bonne assiette
heu c'est quoi le sujet?
Un m3 standard ; c'est normalement à 15 °C et une atmosphère (même si 15 °C c'est pas beaucoup en période de vacances)
c'est effectivement 15 ° le standard , mais pourquoi faire ?
cs_geryko Messages postés 355 Statut Membre 116
Là, sur ce site tu ne vois rien qui t'intéresse ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_l%27industrie_du_p%C3%A9trole_et_du_gaz
merci Daniel
j'étais bien loin
Profil bloqué
Bjr, décidément vous vous passez le mot la bas ?? vous n avez pas une instance officielle pour vous répondre ?? voici une réponse qui n est pas de moi mais qui peut instruire simplement en cherchant sur Google !!
§§ La tonne (dite parfois "métrique" pour bien la distinguer des diverses "tonnes" du système anglo-saxon) est une unité de masse, rattachée au Système International, qui vaut 1000 kg.
Rien à voir directement avec le mètre qui est une unité de longueur, fut-il au cube pour mesurer un volume !
Entre les deux, il faudrait faire intervenir la masse volumique (ou "densité", si ce terme t'est plus familier) de la matière qui occupe le volume.
Variantes :
Peut-être confonds-tu avec le tonneau, unité de jauge de navires.
C'est une unité traditionnelle à la définition un peu élastique comme la "tonne", qui a été fixée à 100 pieds cubes ou 2,83 mètres cubes.
