Fixation Molly
jujuasm -
 Profil bloqué -
Bonjour à tous
Je souhaite fixer 2 meubles caisson de 1.20m de long sur 40cm de profond (meuble ikea avec rail) sur doublage en Polystyrène TH 32 13+100mm qui est colé au MAP sur mur de parpaing
Quelle type de Molly je peut utiliser ? le poid et de 40kg chacun
Avec le Polystyrène la molly est compatible ?
Il y a un risque d’arrachage ? ou le doublage TH32 et plus solide ?
merci d'avance pour vos conseils
Profil bloqué
Bjr, vous pouvez tjs essayer c est avec ses propres erreurs que l on s'améliore !! non il faut allez jusqu aux parpaings si vous voulez que ca tienne ??
jujuasm
donc sa tiendra pas ?? pour vous 40kg c'est trop ou pas meme si je met 4 cheville molly qui supporte 40kg chacun ?
Profil bloqué > jujuasm
ce n est pas la cheville molly qui ne va pas tenir mais ce qu il y a derrière ..
Je serais de l'avis d'Icare , mais, il manque deux choses : une dimension, si le meuble appuie au sol???
Profil bloqué
ah ben la si le meuble appuie au sol il peut mettre un chewingum ca fera l affaire !! :o))
