Couper l arrivee d'eau de mon cumulus
Melanie66460 Messages postés 3 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
j'ai mon cumulus qui fuit par le haut j'aimerai couper l'arrivé d'eau de mon cumulus sans couper le general mais il y a trois vanne , 1 rouge a gauche et 1 noire + 1 rouge a droite , et je sais pas laquelle couper.
pouvez vous m'aider , merci ;)
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Oui c'est la vanne noire. Elle est en position horizontale il faut la mettre en verticale.
Quand a vider un peu d'eau il faut manipuler le plastique bleu, en principe il faut tourner. Mais vider le ch-eau ainsi risque de prendre beaucoup de temps.
Si vous avez un tuyau de jardin du diamètre du tube ou est vissé le groupe de sécurité, vous le démontez, vous emboitez le tuyau de jardin que vous mettrez dans le pvc ou rentre le cuivre de vidande, lui faut l'enlever. Ensuite vous dévisser le flexible, il me semble que c'est la sortie eau chaude, dévissez sans enlever complètement, ça donnera l'air et la vidange commence. Si tout va bien dévissez complètement ća ira plus vite, si ça déborde au pcv, revissez le flexible ça ralentira l'écoulement.
Le mieux un WC a coté, mettre le tuyau dans le wc.
6
La vanne rouge aussi c'est pour fermer
Rouge ou noire c'est pareil.
merci beaucoup pour ton aide lekabilien , je vais faire comme tu dis ;)
