Moisissures sur joint bac à douche
mire21 Messages postés 4 Statut Membre -
Comment procéder pour éliminer les moisissures qui se dépose sur les joints d'étanchéité du bac à douche ?
Comment procéder, lorsqu'on refait les joints d'étanchéité d'un bac à douche, pour bien nettoyer la surface et enlever les moisissures qui se sont déposer entre le joint et le carrelage qui entourent le bac à douche ?
Je précise que la salle de bain est équipée d'une VMC qui fonctionne parfaitement et qui est nettoyée régulièrement.
Merci de vos conseils.
Si vous pouvez retirer les joints existants et les remplacer par du PU utilisé par les carrossiers ou en marine ce problème ne devrait qu'apparaître que très tardivement ou jamais plus .
(Milieu professionnel et non en grande surface de bricolage et pas le silicone de monsieur toulemonde )
Cdlt,
Bonjour Daniel,
Qu'est-ce que du PU ?
Est-où trouve-t-on ce produit à usage professionnel ?
Merci de votre retour et des informations transmises
