Changer mandrin perceuse bosch.
manuval -
 Gilb40 -
Je n'arrive pas à démonter le mandrin de ma perceuse psb 850-2 RE. Le manuel d'utilisation indiqué qu'il faut mettre une mèche de 4 mm de diamètre et ensuite avec une clé dévisser la visite à l'intérieur du mandrin. Mais sur ma perceuse, il n'y a pas de vis à l'intérieur du mandrin.
Comment faire pour changer le mandrin?
Merci.
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
pas de vis a l’intérieur du mandrin ;deux plats sur l'axe entre mandrin et perceuse peut être ??
10
manuval
Non pas de deux plats entre le mandrin et la perceuse ou alors c'est inaccessible.
manuval
Merci. Je vais essayer mais le mandrin ne sert plus.
Je vous dirai si j'ai pu dévisser le mandrin.
2
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784 > manuval
mandrin autobloquant ou a clef ?
manuval
C'était un mandrin autocollant. Votre méthode avec la clé alêne dans le mandrin à fonctionné.
Un grand MERCI.
Bonne soirée.
genial merci a vous du retour d'info mettez en resolu svp
