Réglage d'une horloge comtoise
avznog
JC -
JC -
bonjour à tous, je possède une horloge comtoise des années 1800-1850 avec coffrage en sapin un système de contre poids placé derrière un balancier fil d'acier en 3 parties. Sur le cadran est indiqué MICHEL WEISS à PONT A MOUSSON. cette horloge avance de 30 minutes en une semaine et à tendance à s'arrêter. Merci pour vos astuces de réglage ou d'entretien. Cdt.
- Comment régler une horloge comtoise qui retarde
- Comtoise qui retarde - Meilleures réponses
- Horloge comtoise qui retarde - Meilleures réponses
- Réglage horloge comtoise - Forum Bricolage / outillage
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Réglage de la sonnerie d'une comtoise ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment régler la sonnerie d'une horloge comtoise ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Reglage sonnerie en bonne synchronisation avec l'heure - Forum Bricolage / outillage
c'est cela , la longueur du balancier régle le rythme des battements et ainsi modifie l'avance ou le retard que prend l'horloge. Sur les vielles comtoises que je possède, le bras du balancier se termine par une tige filetée dotée d'une molette que tu visses au gré du réglage.
j'éspère que tu trouveras. Si ton balancier n'en a pas , tu peux coller derrière des plombs que l'on utilise pour équilibrer les pneus de voiture. Cela se récupère facilement. tu rajoutes pour ralentir .
Mais il faut déjà que l'horloge tape régulièrement avant toute chose.
bonne continuation
bonne continuation
Si vous me permettez, le fait d'ajouter ou d'enlever du poids à la lentille du balancier ne change en rien l'avance ou le retard aussi étonnant que cela puisse paraître. La formule du pendule idéal que nous a laissée Isaac Newton est : P = 2 pi x racine de L / g avec P (période en secondes), L (longueur du balancier en mètres) et g (accélération de la pesanteur, en France 9, 8).
Amicalement.
il ne me viens pas à l'idée de contre dire Newton, mais je parlais seulement de rallonger la balancier en se servant d'un plomb assez déformable en guise de raccord. Je me suis surement pas assez précisément exprimé. Mais on peut aussi trouver dans le mécanisme un pointeau vissable pour régler la tension du ressort. Attention nos vieilleries sont très fragiles
cordialement
Effectivement, si le poids est placé en bas de la lentille ou en haut, le centre de gravité change. Je n'avais pas envisagé cette possibilité, désolé !
Amicalement.
ne soyez pas désolé, je connaissais de Newton que l'histoire de la pomme et l'unité de mesure. Votre commentaire a eu l'avantage de rechercher et m'instruire sur l'individu et ses découvertes: impressionnant! je n'ai pas assez fait d'études pour tout saisir néanmoins on lui doit pas mal de choses.
pour nos comtoises, les solutions sont empiriques et donc avec les moyens du bord tant intellectuels que matériels
je me suis couchée moins bête que je me suis levée
merci
amicalement
