Installation 'eau de pluie pour alimenter WC & MàL
pharmaga39 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, je voudrai des renseignements pour installer une arrivée d'eau de pluie dans ma maison pour WC et machine à laver.
Je joints un schémas descriptif de mon projet, au dessus des cuves la question est : faut-il un surpresseur automatique avec réserve à membrane ou une pompe.
La distance, entre le puisard avec pompe vide cave (de 8m de refoulement) , est d'environ 30ml.
Des cuves au WC il y a environ 18m dont 12m de passage sous terre (0,80 enterré).
Si vous avez des solutions, j'étudie toutes les propositions même s'il faut modifier le schémas.
Merci.
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
Bonsoir, si j'ai bien compris vous avez une pompe qui aspire d'un puisard vers une cuve l'eau de pluie, c'est cuve se trouve à 18 mètres de la machine à laver et des WC et est surélevée. Le problème est que j'ai peur que la pression de la cuve vers les WC et MAL soit trop faible est pose des problèmes (surtout pour la machine à laver qui a besoin d'une certaine pression pour fonctionner)
justement à partir des cuves je voudrai savoir s'il faut un surpresseur ou une pompe avec système automatique.
Profil bloqué
Bjr, surpresseur ou pompe meme combat pour le wc pas de pb ca peut marcher meme par gravité mais il vous faut au moins 2bars de pression pour alimenter une ML a vous de jouer ??!!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Je me demande quand même (si la cuve est presque vide) si la pression est suffisante pour le wc ?
pharmaga39 Messages postés 4 Statut Membre > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
Bonjour, plus de problème j'ai opté pour une pompe surpresseur.
Merci pour vos réponses, je vai opter pour un surpresseur.
