Problème avec ma porte
Choucroutg
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
bonjour,
j'ai un soucis sur ma porte d'entrèe que je n'arrive plus à fermer à clé.
aprés avoir regardé , enlevé le cylindre qui apparemment marche., j'ai tout remonté et là je câle :
porte ouverte tout marche bien , la clé tourne la poignée se verrouille.
porte fermée la clé ne tourne pas
apparemment rien ne bloque ou ne frotte , j'ai quand même vérifier les gâches
ouvert à toute suggestion lol
- Problème avec ma porte
- Temperature porte frigo - Guide
- Ma porte d'entrée ne ferme plus à clé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Impossible de fermer porte entrée à clé - Forum Maison
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
Ce problème peut être dû à une usure au niveau des gonds.
Essayez de soulever légèrement le porte (en tirant vers le haut avec la poignée) quand vous verrouillez...
Cdt
Cdt
Oui, si tout fonctionne a "vide" c'est un problème de réglage, usure comme dit par gt.55.
Porte entrebaillée, enclenchez la serrure en position fermée et et regardez les galets de ferméture, par rapport aux points d'ancrage. Si les galets ne font pas toute la course, le système bloque, la clé ne tourne pas entièrement.
