Pose lames pvc sur carrelage
BricoTest
BricoTest Messages postés 3 Statut Membre -
Je suis bricoleuse débutante, et suite à l'achat d'un appartement, je souhaiterais recouvrir le carrelage (moche) de l'entrée. Mes deux problèmes : un budget limité qui ne me permet pas de remplacer ce carrelage, et une porte d'entrée blindée que je ne peux découper (et peu d'espace dessous).
Je pensais donc poser des lames de pvc autocollantes (donc peu épaisses), mais je lis partout qu'il faut réagréer pour éviter les traces. Mon carrelage étant composé de petits carreaux (20x10cm) avec des joints fins, est-ce qu'une primaire d'accrochage pourrait suffire?
Merci!
Merci!
- Combler joints carrelage avant pose lino
- Faut il tremper le carrelage avant la pose - Guide
- Lino jauni par tapis - Forum Nettoyage
- Décoller lino difficile ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose plinthe carrelage avant ou après joint ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Ragréage pour supprimer les ceux et primaire d'accroche Aucun creux ne doit être présent. si non tous les défauts apparaitront sur le PVC .
Est-il possible de faire un mini réagréage ? (de 1 ou 2 mm, histoire de juste combler les creux et rien de plus ?) Pourrais-je utiliser le même produit qu'on utilise pour faire les joints ?
