Fixation téléviseur Samsung sur un support
ALYOSIA
Je désire fixer un écran TV à un support lui-même accroché sur un pied colonne.
Téléviseur Samsung UE32K5600, VESA 100x100, dos légèrement concave, poids 5,5 kg.
Les 4 trous sont dépourvus de filetage jusqu’au niveau d’un écrou très profondément enfoncé :
- à 1,5 cm pour les trous les plus hauts,
- à 2,5 cm pour les trous les plus bas.
Au-delà de l’écrou, un tour ou deux de filetage seulement, pour vis M4.
Il me faut donc des vis de longueur différente, qui sur leur plus grande longueur, entre les barres verticales du support et les écrous, restent dans le vide…
Un tel montage me semble bien bizarre, et je doute de sa solidité... (Aucune information dans le manuel Samsung, bien entendu.)
Merci d’avance pour vos partages d’expériences et conseils avisés.
- Problème pied tv samsung
- Support mural tv bloque - Meilleures réponses
- Fixation murale samsung - Meilleures réponses
- Samsung twin cooling problème ✓ - Forum Electroménager
- Problème rétroéclairage tv tcl - Forum Electronique
- Réfrigérateur Samsung ne refroidit plus - Forum Electroménager
- Problème affichage température frigo samsung - Forum Electroménager
- Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
Donc oui, pour les postes incurvés, il faudrait des vis plus longues et des entretoises.
Logique ! Encore faut-il bien examiner les pièces livrées avec le téléviseur, très certainement la notice, et utiliser les accessoires adaptés...
