Laser PLS HVR 505 R
bas08 Messages postés 3 Statut Membre -
 max -
bonjour, je viens d'acheter un laser rotatif d occasion PLS HVR 505 R, je n'arrive pas a activer le laser supérieur (rotatif ou d'équerre), celui du dessous fonctionne très bien , y a t'il une astuce ou un réglage préliminaire a effectuer pour l'activer, le système de mise à niveau automatique fonctionne tres bien ainsi que le système de rotation , merci pour votre réponse , au cas ou celui-ci serait déffectueux , est-il possible de remplacer juste le laser supérieur ? un tout grand merci pour votre aide, basilio
Sans connaître ce modèle , n'avez-vous pas une vis de déblocage de la suspension afin de la rendre libre de tout mouvement ?
Cdlt,
max
En cherchant je suis tombé sur votre poste.
J'ai le même problème
Avez vous résolu le votre si oui merci pour l'info
Bàv
DANIEL 26, il n'y a pas de vis de blocage , ou du moins je ne la vois pas, merci pour votre réponse,
le mouvement est libre, le systeme rotatfif fonctionne, il y a juste le laser superieur qui ne s'allume pas
