Utilisation non traditionnelle d'une scie cloche
adri1
joe_oqua Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Je voudrais fabriquer un hand spinner maison, fait de bois.
Et d'après mes schéma de coupe, il est tout à fait possible de faire un hand spinner avec une scie cloche de 22mm et une scie cloche de 30mm.
Mais qu'en est il de la réalité ?
Voici ma question :
Est il possible de faire un trou de scie cloche par dessus un trou déjà établie ?
Pour mon projet, c'est de faire un trou de 22mm pour le roulement à bille, puis faire un trou de 30mm pour avoir ainsi un cercle de 4mm de matière en périphérie.
Épaisseur du bois 7mm, je ne sais pas encore quel bois prendre.
Sur mon image, ma question concerne l'étape 2.
Pouvez-vous me confirmer ou non la faisabilité dans l'étape 4 ? (Les petites pièces arrondies pour fixer le tout)
Et l'étape 10 ? (Les pièces à fixer pour donner le coté tribal ?)
Schéma de montage.
https://www.dropbox.com/s/0dgsmi4mjd18e5c/hand%20spinner%20am%C3%A9lior%C3%A9_20170515_093455.jpg?dl=0
Merci de votre aide.
Je tiens à insister sur le fait que c'est un défi, utiliser que des scie cloches ;), sinon l'objectif ne sera pas réussi.
Merci à vous
Voici ma question :
Schéma de montage.
Merci à vous
- Faire un trou dans du carrelage sans scie cloche
- Faire un trou rond dans du bois sans scie cloche - Meilleures réponses
- Faire un trou rond dans du carrelage sans scie cloche - Meilleures réponses
- Reboucher trou carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Etagere sans trou - Guide
- Scie sabre pour couper du bois - Guide
- Faire un petit trou dans un mur porteur ✓ - Forum Maçonnerie
- Reboucher trou carrelage sol ✓ - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
J'adore les gens qui se lancent des défis et viennent sur les forums demander la solution à d'autres personnes...
Bonne gamberge !
Cdt.
Bonne gamberge !
Cdt.
Est il possible de faire un trou de scie cloche par dessus un trou déjà établie ? La réponse est oui , il vous suffit de placer au-dessous du trou existant une planche "martyr" qui maintiendra le forêt en position.
Pour cette "mode" utilisez le stratifié compact qui vous donne une meilleure finition :
https://img-19.ccm2.net/QEouCteQNbozVxOUpF55wwn77S0=/da46463d52154636a58054c965354093/ccm-ugc/o5oAgzSJ-2014-02-14-09-03-25.png
Bon courage,
Bon courage,
Pour ma part, je ne vois pas où est le problème !
En utilisant uniquement des scies-cloches, j'aurais tout simplement commencé par découper les cercles de 30, puis je les aurais percé à 22 en utilisant le même trou de centrage !
Mais bon, chacun fait comme il veut. LOL......
Je pensais faire les trous de 22 avant le trou de 30.
Même si je n'est pas le trou de centrage ça évitera au trou de 22 de tourner sur lui même ?
Et petite mise à jour, je n'ai pas de scie cloche de 22mm. Mais 25, ce qui sera trop grand pour le roulement .
Pour que je réussisse mon défi, il faut que je trouve des roulements à bille de 25mm.
Sinon va falloir changer d'outils, dommage pour le défi.
Je vais passer à m.bricolage pour avoir du bois de 7mm.
Malheureusement non je ne connais personne de mon entourage proche qui a ce genre d'appareil.
Je fais avec mes outils et ceux de beau-papa ^^
Je vais voir l'épaisseur d'un hand spinner en magasin. Car la même épaisseur que le roulement à bille me paraît bizarre.
Il bricole mais je ne pense pas qu'il puisse faire ça ^^
En revanche j'ai ça qui pourrait faire office de cloche. Tant pis pour le défi, c'est soit ça ou une mèche de 22mm ^^
http://www2.pilayrou.fr/media/catalog/product/cache/1/image/280x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/9/19600.jpg
Par contre je préfèrerais du bois tendre type pin.
Ça sera plus simple.
Je n'arrive pas à mettre la main sur du 7 mm, je vais prendre du 10mm j'aurais un jeu de 1,5mm de chaque côté du roulement, ce qui n'est pas énorme
Je laisserais des photo de la construction de l'objet des que j'aurais le bois :)
