Comment régler la porte de la colonne frigo
Utilisateur anonyme -
bonjour,
vous m'avez bien guidée pour le réglage du LV et maintenant je constate que mon frigo fait un givre anormal à cause probablement de la porte qui est bien plaquée en bas, mais qui s'écarte progressivement du caisson en remontant.
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/y6PsBVdN4bf42tvtVNiCwEJfKYUFv9a87Z9dXeRYkkH3EqBYZNBuajCZodQxiI4t-p1040382.pnghttp://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/mQLhmPJ4TWr14peBsrWmseqQHkFxpaDLrurnUQAA9S7j9hCaVj1fIvkijCspLJC0-p1040384.png
pouvez vous me guider "facile" car je n'ai que mes 2 mains + un escabeau c'est tout ! personne pour m'aider.
merci d'avance --
secretazerty
merci d'avance --
secretazerty
- Fermeture porte frigo encastrable
- Comment régler une porte de frigo encastrable - Meilleures réponses
- Reglage porte frigo encastre - Meilleures réponses
- Porte frigo encastré qui ne se ferme pas seule... - Forum Bricolage / outillage
- Problème fermeture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Fermeture porte lave vaisselle impossible ✓ - Forum Electroménager
- Habillage porte frigo encastrable - Forum Electroménager
6 réponses
C'est nettement mieux.
Donc votre appareil à deux charnières pour la porte une en haut et une en bas, il faut vérifier qu'elles soient bien en place et bien serrées. Le joint de la porte doit porter sur toute sa surface.
Est-ce une installation ressente??? Oui : refaire venir le poseur car j'ai bien peur qu'il faille sortir l'appareil.
Marque et modèle ???
faure la marque FBA 30455SA.
les meubles viennent du nord de la France mais leur poseur ne venait pas jusque chez moi. donc j'ai du en prendre un local, et comme je suis la reine pour me faire arnaquer, le numéro ne répond plus.
pour les charnières, il y en a 4 une tout en haut qui tient uniquement sur la porte bois et le caisson, et 3 autres réparties du bas jusqu'au haut de la porte du frigo et qui sont fixées sur le caisson bois.
donc, y a t-il une astuce pour voir si le joint porte bien partout pareil.
encore merci Stf.
cordialement.
PS : savez vous pourquoi sur le forum mon message se met toujours automatiquement en "ne plus suivre" ce qui a pour effet que je n'ai plus les alertes mail quand vous faites une réponse ?
