Fauteuil très ancien, comment boucher beaucoup de petits trous
Dany
Sur un fauteuil très ancien, comment boucher beaucoup beaucoup et beaucoup de petits
trous de bestiols .
Le bois est déjà traité avec du Xylophene.
Si vous avez une solution merci de me la faire
connaitre.
Salutations à tous et encore merci..
trous de bestiols .
connaitre.
- Fauteuil très ancien, comment boucher beaucoup de petits trous
- Boucher les trous - Guide
- Evier boucher - Guide
- Comment enlever ancien joint silicone - Guide
- Comment cirer un parquet ancien - Guide
- Enlever tache de sang sur fauteuil tissu - Guide
Bonjour tout dépend la teinte du fauteuil sur un bois naturel on y arrive s'il est vernis c'est plus compliqué .Cdlt
Le "travail" des grand-mères le dimanche après la messe consistait à encaustiquer les meubles de l'habitat.
Mais ça c'était avant...
Maintenant, je vous propose une solution qui se fait par le vide avec la pompe du frigoriste .
Il suffit pour cela de placer vos fauteuils sous housse puis de retirer l'air.
Bien que je pense que la classique seringue pour injecter le bon produit conviendra bien dans votre cas.
Bon courage,
Bon courage,
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Dany - 12 sept. 2017 à 22:20 -Bonjour,
Merci aux deux réponses données, le fauteuil est nettoyé, decire et traité au Xylophene. Il se retrouve en noyer a nu
Mon problème trouver un moyen pour boucher une grosse quantité de petits trous de bébêtes.
Merci pour votre aide.
Salutations
Salutations
