Serrure porte d entrer
Miguel -
ChMiguel62 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour jai la serrure de ma porte qui et casser fermer donc jai essayer de percer la serrure et je pence avoir fait pire que mieu je nes pas arriver a louvrir commen faire maintenant
6 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour Miguel
C'est le cylindre, barillet, que vous avez percé, pas la serrure. Est-ce que vous l'avez enlevé ou il est toujours en place ?
Percer ne veut pas dire n'importe ou n'importe comment d'une part et que la serrure s'ouvre facilement par la suite. Et, si c'est la serrure qui est cassée, percer le cylindre ne sert rien.
Donc, déjà il fallait déterminer si c'est le cylindre ou la serrure qui est en cause avant de faire quoi que ce soit.
Posté depuis https://itunes.apple.com/fr/app/ccm-live-discussion-forum/id871822609?mt=8CCM Live forum pour iPhone/iPad]
Merci davoir repondu bein jai percer le cylindre jai un trou des 2 coter mes je pence que du coup jai plus rien pour fair tourner la serrure porte bloquer hier soir avec mes fille pas dautre choix jai f sa sans reflechire dans la presitation
Vous recommencez en perçant au bon endroit afin de couper les goupilles:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805636-changer-barillet-sans-cle-porte-ouverte-tout-essaye#6
Jai plus rien na percer comme vous voyer sur la photo je voi a travers du cylindre je c plus quoi faire
Désolé mais la photo pour moi en tout cas n'est pas satisfaisante, je n'y rien rien du trou. Et il ne faut pas traverser le cylindre de part en part mais juste les 5 goupilles, en le sens au perçage, quoi qu'il en soit c'est bien trop tard.
Il faut dévisser et enlever les poignées, casser le cylindre, essayez de couper, tordre la vis qui tenait le cylindre et en mettre une autre, pas facile mais jouable, sinon essayer de "jouer" le rôle du cylindre avec un objet crochu pour manipuler la serrure, mais il faut être patient et avoir un minimum de notion du comment fonctionne la serrure.
Mais, est-ce le cylindre qui était en cause ?
Si c'est la serrure, ce sera encore plus compliqué, auquel cas, appeler un serrurier en lui demandant un devis pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Pouvez faire 2 photos d'un gond ?, une de face a la porte, l'autre a ras de la porte pour bien le voir de face et profil
Merci a tout vos conseil ji suis arriver passer de bonne fete
