Démontage poignée de baie à translation
FabChz Messages postés 3 Statut Membre -
La poignée de ma baie vitrée est cassé, pas la poignée en elle même mais une ou plusieurs pièce à l'intérieur. N'étant pas très bricoleur, est-ce démontable et changeable pas trop difficilement ? Je vous mets quelques photos (j'ai beau les retourner sur mon pc, les photos s'affichent quand même couchées).
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous devez avoir accès à une vis sur la poignée pour la démonter ???
2
Profil bloqué
moi j aurais dit SOUS la poignée ???
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Profil bloqué
Oui... il faut certainement soulever légèrement le cache plastique autour de l'axe et le pivoter d'un quart de tour !
Merci pour vos réponses, J'ai vu hier soir qu'il y a 4 vis sur le montant de la baie vitrée qui semblent fixer la poignée. En ouvrant hier j'ai encore plus abimé la poignée, je pense que je vais la commander aujourd'hui pour essayer de la démonter ce week-end. En cherchant sur internet, je n'ai à priori pas trouver de magasin qui vendraient ce type de poigné.
Voici ce que j'ai trouvé : https://www.bricozor.com/poignee-simple-manoeuvre-dirigent-ferrures-coulissante-translation-gu-966-ferco.html
J'aurais préféré être conseillé en magasin au cas où il faille que j'achète d'autres pièces car il y a une liste de pièces détachées sur le lien que je vous ai envoyé et je ne saurais pas ce qui est cassé avoir d'avoir démonté la poigné. Du coup si vous pensez à un magasin où je pourrais trouver ça je suis preneur.
Voici ce qui est écrit dans la description de l'article :
"La ferrure GU 966 convient aux portes et fenêtres coulissantes en bois et en PVC. Pour être complète elle doit comprendre : une boîte de sabots, une boîte de compas, une poignée de manœuvre, deux prolongateurs horizontaux, deux prolongateurs verticaux (ou un prolongateur vertical et une crémone), un kit profil, deux gâches de positionnement, et cinq à onze gâches de galet.
Pièces détachées GU 966 1 a - Chariot avant1 b - Chariot arrière1 c - Vis autotaraudeuse2 a - Butée de guidage3 a - Compas avant3 b - Compas arrière4 - Glissière de compas5 a - Renvoi d'angle avant5 b - Renvoi d'angle arrière8 - Platine de liaison11 a - Poignée de manœuvre avec dispositifanti-enclenchement du vantail11 c - Poignée double avec trou pour barillet12 - Fourche13 - Bouchon14 - Butoir à ressort15 - Support16 a - Crémone à condamnation (profil européen) 17 - Prolongateur vertical18 - Prolongateur horizontal19 - Tringle Ø 10 mm20 - Profil de recouvrement P 120421 - Rail de roulement P 121322 a - Profil de guidage P 122522 b - Profil de recouvrement P 122622 c - Embout23 - Gâche de galet24 - Gâche de positionnement25 - Verrou à double direction"
J'ai vu avec un conseiller sur le site apparemment j'ai juste a commander la poignée. Par contre je l'ai trouvé également sur amazon moitié moins chère :
https://www.amazon.fr/gp/product/B076JHM5CY/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A333NBBQ4NT749&psc=1
Qu'en pensez-vous ? Ca m'a l'air d'être exactement la même, est-ce qu'il y aurait une différence de qualité ? J'hésite un peu, surtout qu'il y a 1 semaine de délai de livraison pour celle d'amazon.
