Lave-vaisselle Whirlpool OWFC3C26X anomalie
BaazDe
Ptitemarie -
Ptitemarie -
J'ai acheté sur Cdiscount un lave-vaisselle de marque Whirlpool, référence OWFC3C26X, le 11/03/2018.
Au début de son utilisation, RAS. Il y a quelques semaines, un cycle s'est terminé mais le compartiment à pastille (tout-en-un) n'était pas ouvert, la vaisselle était sale et froide. L'indicateur sel était allumé. J'ai donc rajouté du sel malgré la pastille tout-en-un.
À la suite de cela, le lave-vaisselle fonctionne très rarement. Peu importe le cycle lancé, il va faire la même chose : (admettons P3 pour mon exemple) Il affiche 2h59 au démarrage du cycle. Il se vidange, ne se passe rien pendant quelques minutes. La cuve se remplit un peu, puis se vidange. Le compteur passe alors à 1h19. Et là commence la galère.
En boucle, la cuve va se remplir, les bras vont commencer à tourner pendant littéralement 2 secondes puis s'arrêtent, et la machine vidange. Ensuite il ne se passe plus rien pendant 5 minutes environ, et le LV va recommencer cette boucle. Jusqu'à au final annoncer la fin via son "END" et le son de fin, mais la vaisselle est sale et froide, pastille non utilisée.
J'ai contacté le SAV qui m'a recommandé de le débrancher 1 heure pour le reset. Je l'ai débranché toute la nuit même, rien ne change.
Je précise aussi que je n'ai aucune indication pour un quelconque message d'erreur ou code d'erreur (rien ne clignote, juste le "END" normal à la fin de cycle).
Merci de votre aide !
- Whirlpool owfc3c26x problème
- Lave vaisselle whirlpool owfc3c26x - Meilleures réponses
- Code erreur f15 lave vaisselle whirlpool owfc3c26x - Meilleures réponses
- Défaut F15 whirlpool OWFC3C26X ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Lave vaisselle Whirlpool OWFC3C26 ne chauffe pas - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Code erreur f15 lave vaisselle whirlpool owfc3c26x - Forum Electroménager
Avez-vous essayé de relever le premier tiroir vers le haut ?
Dans mon cas le premier tiroir empêchait le lave vaisselle de détecter la pastille.
Sinon en dépannage, la lessive en poudre permet de lancer les programmes.
